1.drawable-(hdpi,mdpi,ldpi)的区别
dpi是“dot per inch”的缩写,每英寸像素数。
四种密度分类: ldpi (low), mdpi (medium), hdpi (high), and xhdpi (extra high)
一般情况下的普通屏幕:ldpi是120,mdpi是160,hdpi是240,xhdpi是320。
2.WVGA,HVGA,QVGA的区别
VGA是”Video Graphics Array”,显示标准为640*480。
WVGA(Wide VGA)分辨率为480*800
HVGA(Half VGA)即VGA的一半分辨率为320*480
QVGA(Quarter VGA)即VGA非四分之一分辨率为240*320
3.drawable-(hdpi,mdpi,ldpi)和WVGA,HVGA,QVGA的联系
hdpi里面主要放高分辨率的图片,如WVGA (480×800),FWVGA (480×854)
mdpi里面主要放中等分辨率的图片,如HVGA (320×480)
ldpi里面主要放低分辨率的图片,如QVGA (240×320)
系统会根据机器的分辨率来分别到这几个文件夹里面去找对应的图片
4.如何设置图片
先为主流的中精度屏幕(HVGA)设计一套icon,确定图片的像素尺寸。为高精度屏幕将图片放大到150%,为低精度屏幕缩小至75%
将这三套资源放置到程序的三个文件夹下: res/drawable-mdpi/、res/drawable-hdpi/、res/drawable-ldpi/。程序在运行时,平台会根据屏幕的精度调去合适的icon。
相信各位Android开发爱好者都知道,由于OEM之间的竞争,各种Android操作系统的手机简直就是琳琅满目,屏幕分辨率的差异可想而知。目前比较主流的有WVGA=800x480,HVGA=480x320,另外的还有QVGA=320x240。当然还有魅族M9的DVGA=960x640,还有蛋疼的摩托罗拉的FWVGA=854x480。
那么,如何让你的程序可以在不同分辨率的手机上“健康”的跑动呢?
其实,在你layout的xml文件中,编写的时候是不是用了许多的padding呢?如果是,那你就蛋疼了。因为这样的布局永远是无法适应所有手机屏幕的。正确的做法应该是使用weight属性。
过程很简单:首先,将你控件的layout中的width、height设置为fill-parent,不要使用wrap——content。因为wrap-content的大小是不固定的。而weight(权重)这个属性很好的解决了这个问题。
当包裹在控件外面的Layout的width、height属性都设置为fill-parent时,可以利用weight的反比特性。即如果控件A设置weight为9,控件B设置weight为20,那么A所占的空间为20/(9+20),B所占的空间为9/(9+20)。这样的反比属性对任何分辨率下的手机都是合适的。
当然,字体就不行了。那怎么保证字体能够跟布局一样能够自适应呢?
呵呵,很简单,就是在你的res文件夹中创建一个文件夹,叫做values-320x240。其中320x240是你手机屏幕的分辨率,根据你手机屏幕的情况做不同的命名,例如values-800x480。在该文件夹下创建一个dimens.xml文件,定义各种字体的大小。那么系统就会自动根据你手机屏幕的分辨率去调用响应的文件夹。
另外,值得提醒的是,记得在你默认的values文件下的dimens.xml文件中也要写上相应的字体大小哦,因为当系统无法认识你手机屏幕大小的时候,它会自动去找你默认文件中的东西,没有写的话程序会崩溃。
这样编写出来的xml文件就是对所有手机屏幕自适应的哦
