1信息安全与功能
(标准依据:YD/T 2307-2011)
序
号
检验项 标 与要求
1 6.1.1.1.1语音通话
移动终端应能提供一种或多种方式进行拨号、接
听、通话、挂机操作,所支持的操作方式正常有
效。
2 6.1.1.1.2紧急呼叫 紧急呼叫正常拨出。
3 6.1.1.1.3短消息发送和接收 短消息编辑、发送及接收正常。
4 6.1.1.1.4补充业务
呼叫提供类、呼叫完成类补充业务应能正常操
作。
5 6.1.1.5.1签约识别管理
被测移动终端在未插入用户识别卡开机后,其人
机界面上应给出与说明书一致提示。如果被测被
测移动终端在开机工作情况下用户识别卡从被
测移动终端中取下,正在进行的呼叫应中断,被
测移动终端不能进行紧急呼叫以外的其它通信,
同时被测 动终端人机界面上应给出与说明书一
致的提示。
(标准依据:YD/T 1700-2007)
6 *6.1.2.1口令认证-开机身份认证 满足标准要求
7 *6.1.2.2口令认证-屏保激活身份 认证 满足标准要求
8 *6.3.2电话簿访问的安全性 满足标准要求
9 *6.3.4移动终端中“设置”信息 访问的安全性 满足标准要求
2信息安全协议
(标准依据:YD/T 1700-2007、YD/T 1780-2008)
序号 项目 标准与要求
TT
CN/
IOT
10
7.17 CELL_DCH状态的安全模式控
制(CS域)
消息及流程应符合测试规范要求 I
11
7.18 CELL_DCH状态安全模式控制
(PS域)
消息及流程应符合测试规范要求 I
12 8.1TMSI重分配 消息及流程应符合测试规范要求 T
13 8.2 鉴权通过 消息及流程应符合测试规范要求 T
14 8.3 通用认证 消息及流程应符合测试规范要求 T
15 8.4 位置更新/接受 消息及流程应符合测试规范要求 T
16 10.2 UE 发起PDP 上下文去活 消息及流程应符合测试规范要求 T
17 11.1PS域附着/接受 消息及流程应符合测试规范要求 T
18 11.17 路由区更新/接受 消息及流程应符合测试规范要求 T
19 11.31P-TMSI 重分配 消息及流程应符合测试规范要求 T
20 11.32 鉴权接受 消息及流程应符合测试规范要求 T
21 11.33 网络拒绝鉴权 消息及流程应符合测试规范要求 T
22 11.34 普通身份识别 消息及流程应符合测试规范要求 T
23 12.1 紧急呼叫/有 USIM/接受的情况 消息及流程应符合测试规范要求 T
24
12.2 紧急呼叫/没有 USIM/接受的情
况
消息及流程应符合测试规范要求 T
25
12.3 紧急呼叫/没有 USIM/拒绝的情
况
消息及流程应符合测试规范要求 T
26
13.1 手机终止的电路域点对点短消
息业务
消息及流程应符合测试规范要求 T
27
13.2 手机始发的电路域点对点短消
息业务
消息及流程应符合测试规范要求 T
28
13.5 分组域点对点短消息业务-手机
终止的短消息业务
消息及流程应符合测试规范要求 T
29
13.6 分组域点对点短消息业务-手机
始发的短消息业务
消息及流程应符合测试规范要求 T
3卡与终端的互通性能
(标准依据:YD/T 1700-2007、YD/T 1763.2-20XX)
序
号
项目 标准与要求
30 8.4USIM存在与否的检测 符合测试规范要求
31
5.1.5UE识别长IMSI、 TMSI更新和密
钥组标识符分配
符合测试规范要求
32 6.1.1PIN的输入 符合测试规范要求
33 6.1.2PIN的修改 符合测试规范要求
34 6.1.3PIN的解锁 符合测试规范要求
35 6.2 FDN的处理 符合测试规范要求
1信息安全与功能
序号 检验项目 标准与要求
36 6.1.1.2.1主/被叫信息显示
a) 电话号码及其对应标识信息的存储正确有
效;
b) 在发起呼叫前后,被测移动终端均应正确显
示被叫号码或对应的标识信息;
c) 被测移动终端应正确显示主叫号码或对应的
标识信息。
37 6.1.1.2.2运营商标识
移动终端应正确显示当前注册网络对应的运营
商标识。
38 6.1.1.2.6信号强度指示
被测移动终端应能示意性的显示接收到的信号
强度。
39 6.1.1.4.1 短消息
移动终端或用户识别卡中的短消息应能进行删
除、回复、转发等操作。
40 6.1.1.4.2 通话记录
a) 通话记录应能够指明每个通话记录的通话类
型(已拨、已接、未接) 、主叫号码或与主叫号
码对应的标识信息(已接和未接) 、被叫号码或
与被叫号码对应的标识信息(已拨) ;
b) 移动终端中的通话记录应能进行单条删除或
全部删除的操作。
41 6.1.1.4.3 电话簿
a) 移动终端应支持用户识别卡和移动终端电话
簿中电话号码簿记录的创建、编辑、删除、读取
42 6.1.1.4.4 个人文件
a) 用户应能够正确读取移动终端中和用户识别
卡中存储的所有个人文件(没有版权要求的),并
能够对其进行操作和使用;
b) 对于新的个人文件可存储在移动终端中或用
户识别卡中。
43 6.1.1.6.1网络选择
a) 被测移动终端应显示覆盖其所处位置所有的
运营者标识。
b) 被测移动终端应尝试在用户选择的网络中进
行注册。
44
6.2.1.1.1 网络模式标识(单卡
多待时)
a) 在单卡多待状态下,移动终端屏幕上应显示
当前工作的网络模式;
b) 在单卡多待状态下,移动终端屏幕上应显示
当前处于待机状态的网络对应的运营商标识,运
营商信息应符合“中华人民共和国电信条例”要
求。
45
6.2.1.1.2 信号强度指示(单卡
多待时)
a) 移动终端应能示意性的显示接收到的信号强
度;
b) 在单卡多待状态下,移动终端应能同时正确
显示所有处于待机状态下的网络信号强度,并用
与说明书一致的顺序或标识对所有网络的信号
强度加以区分。
46
6.2.2.2.1 运营商标识(多卡多
待时)
a) 在多卡多待状态下,移动终端应能同时正确
显示所有处于待机状态下的用户识别卡对应的
运营商标识,并用与说明书一致的顺序或标识对
所有网络的运营商标识加以区分。运营商信息应
符合“中华人民共和国电信条例”要求。
47
6.2.2.2.2 网络模式标识(多卡
多待时)
a) 在多卡多待状态下,移动终端应用与说明书
一致的方法对不同网络模式加以区分。
48
6.2.2.2.3 信号强度指示(多卡
多待时)
度;
b) 在多卡多待状态下,移动终端应能同时正确
强度加以区分。
49
6.2.2.3.1 空闲状态,拨打非本
机号码
a) 移动终端应可以由用户选择以任意一个本机
号码进行拨打;
b) 无论以哪一个本机号码拨打,用户均应能进
行正常通话;
c) 呼叫接续界面应能够指明主叫所用的用户识
别卡;
d) 用户挂断通话后,应能返回多待状态;
e) 如果移动终端支持默认用户识别卡拨打方
式,在移动终端设置了默认的用户识别卡为语音
呼叫号码后,移动终端应选择默认的语音呼叫号
码拨打非本机号码且通话正常。
50
6.2.2.3.2 空闲状态,单个本机
号码来电
a) 无论是哪一个本机号码来电,用户均应能正
常接通,接通后均应能进行正常通话;
b) 来电界面应能显示主叫方号码或对应的标识
信息;
c) 来电界面应能指明主叫方所拨打的本机号码
或本机用户识别卡;
d) 未接来电应在待机界面上有明显提示;
e) 未接来电显示应包含主叫方号码或对应标识
信息,并应能够指明主叫方所拨打的本机号码或
本机用户识别卡;
f) 用户应可以回拨未接来电。
51
6.2.2.3.3 空闲状态,多个本机
号码同时来电
a) 移动终端应能够同时显示所有主叫号码或对
应的标识信息,并应能够指明所有主叫方分别所
拨打的本机号码或本机用户识别卡;
b) 用户应能够选择其中任意一个来电接听;
c) 其中一个来电接听后,其它来电应继续有提
示或呼叫等待或自动拒接等。
52
6.2.2.3.4 一个本机号码通话期
间,其它本机号码来电
a) 移动终端应有提示,且原通话质量应不受影
响;
b) 移动终端应能显示主叫方号码或对应标识信
息,并能够指示主叫方所拨打的本机号码或本机
用户识别卡;
c) 移动终端应能够允许用户选择接听新来电。
若用户选择接听来电,移动终端应能够正常切换
到新的本机号码的来电,原通话中断或保持。若
用户拒绝接听或未处理其它本机号码的来电,用
户应可以继续进行原通话,对于用户未处理其它
本机号码的来电的情况,移动终端屏幕上应有未
接来电显示,未接来电显示应包含主叫方号码或
对应标识信息,并应能够指明主叫方所拨打的本
机号码或本机用户识别卡;
d) 通话结束后,对于未接来电,应可以进行回
拨。
53
6.2.2.3.5 一个本机号码拨号过
程中,其它本机号码来电
a) 移动终端应有提示,并且应能显示主叫方号
码或对应的标识信息,并能够指示主叫方所拨打
的本机号码或本机用户识别卡;
b) 移动终端应能够允许用户选择接听来电。若
用户选择接听来电,移动终端应能够正常切换到
其它本机号码的来电,原拨号过程应中断。若用
户拒绝接听或未处理其它本机号码的来电,原拨
号过程应继续,对于用户未处理其它本机号码的
来电的情况,移动终端屏幕上应有未接来电显
示,未接来电显示应包含主叫方号码或对应标识
本机用户识别卡;
c) 通话结束后,对于未接来电,应可以进行回
拨。
54
6.2.2.4.1 空闲状态,发送短消
息
a)移动终端应可以由用户选择以任意一个本机
号码发送短消息;
b)无论是以哪一个本机号码发送短消息,短消息
均应能正常发送。
55
6.2.2.4.2 空闲状态,接收短消
息
a) 无论是向哪一个本机号码发送短消息,短消
息均应能成功接收;
b) 未查看的短消息应在待机界面上有明显提
示;
c) 接收到的短消息中应有发送方号码;
d) 应能够指明发送方发给的本机号码或用户识
别卡;
e) 可以对短消息进行回复。
56
6.2.2.5 处理并发数据业务的功
能
a) 在一个支持数据业务的本机号码的数据业务
处于激活状态期间,其它本机号码使用数据业务
后,原数据业务应能保持连接;
b) 当第二个数据业务中断后,原数据业务应能
够继续;
57
6.2.2.6.1 一个本机号码通话期
间,其它本机号码发送短消息
a) 短消息应成功发送;
b) 原通话语音应保持不断。
58
6.2.2.6.2 一个本机号码通话期
间,其它本机号码接收短消息
a) 短消息应成功接收,并能正常阅读;
b) 未查看的短消息应在界面上有明显提示;
c) 接收到的短消息应标识发送方号码或发送方
号码对应的标识信息,并应能够指明发送方发给
的本机号码或用户识别卡,且短消息的内容应正
确无误;
d) 应能够正确回复短消息;
e) 原通话语音应保持不断。
59
6.2.2.6.3 一个本机号码使用数
据业务期间,其它本机号码来电
a) 移动终端应有提示,并且移动终端应能显示
主叫方号码或对应标识信息,并能够指示主叫方
所拨打的本机号码或用户识别卡;
其它本机号码的来电,原数据业务中断、休眠或
保持激活。若用户拒绝接听或未处理其它本机号
码的来电,用户应可以继续进行原数据业务;
c) 对于用户未处理其它本机号码的来电的情
况,移动终端屏幕上应有未接来电显示,未接来
电显示应包含主叫方号码或对应表示信息,并应
能够指明主叫方所拨打的本机号码;
d) 数据业务结束后,对于未接来电,应可以进
行回拨。
60
6.2.2.6.4 一个本机号码使用数
据业务期间, 其它本机号码发送短
消息
a) 短消息应成功发送;
b) 原数据业务应不受影响。
61
6.2.2.6.5 一个本机号码使用数
据业务期间, 其它本机号码接收短
消息
a) 短消息应成功接收,并能正常阅读;
c) 接收到的短消息中应有发送方号码,并应能
够指明发送方发给的本机号码,且短消息的内容
应正确无误;
d) 原数据业务应不受影响。
耗电性能
耗电性能测试-双模单待
R4 终端(标准依据:YD/T 1779-2008)
62 7.1 多小区环境下静止待机时间 满足标准要求
63 7.2 多小区环境下静止通话时间 满足标准要求
64 7.3 多小区环境下静止可视电话通
话时间
满足标准要求
耗电性能测试-双模双待
(标准依据:YD/C 064-2007)
65 6.1.1 多小区环境下静止待机时间 满足标准要求
66 6.1.2 多小区环境下静止通话时间 满足标准要求
67 6.1.3 多小区环境下静止可视电话
通话时间
满足标准要求
2射频接收性能
接收性能
序号 检验项目 标准与要求
TD-SCDMA接收性能(标准依据:YD/T 1368.1-20XX)
68 7.3.2 参考灵敏电平 符合要求
69 7.3.3 最大输入电平 符合要求
70 7.3.4 邻道选择性 符合要求
71 7.3.7 互调特性 符合要求
72 7.3.8 杂散辐射 符合要求
HSDPA性能要求(标准依据:YD/T 1777.1-20XX)
73 7.3.9 HS-PDSCH 最大输入电平(16QAM) 符合要求
双模互扰(标准依据:YD/C 064-2007)
74 4.4.3 GSM发射机对于TD-SCDMA接收灵敏度
的影响
满足标准要求
75 4.4.4 TD-SCDMA发射机对于GSM接收灵敏度
的影响
满足标准要求
备注:对支持A、F频段的终端,68-72项需分别对A频段和F频段进行测试,其他项目仅对A频段
测试
3数据接收性能
TD-SCDMA性能要求
序号 检验项目 标准与要求
TD-SCDMA性能要求(标准依据:YD/T 1368.1-20XX)
76 7.4.3 静态传播条件下的DCH解调 符合要求
77 7.4.4 多径衰落条件1传播条件下
的DCH解调
符合要求
78 7.4.6 多径衰落条件3传播条件下
的DCH解调
符合要求
79 *7.4.7 恒定BLER目标值时的下行功
率控制
符合要求
80 7.6.1固定参考信道上的 HS-DSCH
吞吐率
吞吐量符合测试规范要求
81 7.6.2可变参考信道上的 HS-DSCH 吞吐量符合测试规范要求
吞吐率
82 7.6.3 HS-DSCH 信道质量标识报告 测试结果符合测试规范要求
83 7.6.4 HS-SCCH捕获性能 测试结果符合测试规范要求
HSUPA性能要求(标准依据:YD/T 1841.1-20XX )
84 *7.6.1 E-HICH信道检测性能 吞吐量符合测试规范要求
85 *7.6.2 E-AGCH信道解调性能 吞吐量符合测试规范要求
备注:对支持A、F频段的终端,该部分仅需分别对A频段进行测试
4音频性能
(标准依据:YD/T 1538-2011)
序号 检验项目 标准与要求
86
4.3发送响度评定值
(SLR)
8±3dB
87
4.4接收响度评定值
(RLR)
RLR应为2±3dB。若MS有用户控制的接收
音量控制器,对至少某一控制值,RLR应满
足上述要求,当控制器调至最大时,RLR应
不小于-13dB。
5互联互通协议
TD-SCDMA(R4)部分
(标准依据:YD/T 1780-2008、YD/T 1780.1-2011)
序
号
检验项目 标准与要求
TTC
N/IO
T
1、空闲模式操作
88
5.1“其他PLMN/接入技术组合”的
PLMN选择; 自动模式
消息及流程应符合测试规范要求 I
89 5.3 小区重选: 等价PLMN 消息及流程应符合测试规范要求 I
2、层2信令消息
90 6.4 UE 数据流优先调度 消息及流程应符合测试规范要求
91
6.6 AM RLC/分割和重组/选择7或15
个字节的长度指示
消息及流程应符合测试规范要求 I
92 6.7 正确使用顺序号 消息及流程应符合测试规范要求 T
93
6.8 状态轮询 / 最后PDU在在重传
队列
消息及流程应符合测试规范要求 I
94
6.9 状态轮询/计时器触发的查询
(Timer_Poll_Periodic)
消息及流程应符合测试规范要求 I
95 6.10 RLC 重启过程操作/UE 终止 消息及流程应符合测试规范要求 T
3、RRC功能
96
7.10 建立RRC连接:T300超时后成
功
消息及流程应符合测试规范要求 I
97
7.11 CELL_ FACH状态下建立RRC连
接:成功
消息及流程应符合测试规范要求 I
98
7.12 CELL_DCH状态下在另一个频率
上建立RRC连接
消息及流程应符合测试规范要求 T
99
7.13 CELL_DCH状态下释放RRC连接:
成功
消息及流程应符合测试规范要求 T
100
7.14 CELL_FACH状态下CCCH上RRC
连接的释放:成功
消息及流程应符合测试规范要求 T
101
7.15 Cell_DCH状态下的UE能力:成
功
消息及流程应符合测试规范要求 I
102
7.23 从CELL_DCH 状态到CELL_DCH
状态转变时的无线承载建立:失败
(物理信道失败并成功回退到原来的
配置)
消息及流程应符合测试规范要求 T
103
7.25从CELL_DCH状态到CELL_FACH
状态时 无线承载的建立:成功(小区
重选)
消息及流程应符合测试规范要求 T
104
7.26从CELL_FACH状态到CELL_DCH
状态时无线承载的建立:成功
消息及流程应符合测试规范要求 T
105
7.37从CELL_FACH 状态到CELL_DCH
状态转变时的无线承载释放:成功
消息及流程应符合测试规范要求 T
106
7.38从CELL_FACH 状态到CELL_DCH
状态转变时的无线承载释放:失败
(物理信道失败并成功回退到原来的
配置)
消息及流程应符合测试规范要求 T
107
7.39从CELL_FACH到CELL_FACH状态
转换的无线承载释放:成功
消息及流程应符合测试规范要求 T
108
7.40 从CELL_DCH到CELL_PCH状态
的无线承载释放:成功
消息及流程应符合测试规范要求 T
109
7.41从CELL_DCH 到 URA_PCH状态
的无线承载释放:成功
消息及流程应符合测试规范要求 T
110
7.42从CELL_DCH状态到CELL_DCH
状态转换的无线承载释放:在PS+CS
多会话其间相关的信令连接释放
消息及流程应符合测试规范要求 T
111
7.43从CELL_DCH 状态到CELL_DCH
状态传输信道重配:失败(物理信道
失败,返回旧的配置)
消息及流程应符合测试规范要求 T
112
7.44从CELL_DCH 状态到CELL_DCH
状态传输信道重配:失败(物理信道
失败,小区重选)
消息及流程应符合测试规范要求 T
113
7.45从CELL_FACH状态到CELL_DCH
状态的传输信道重配置过程
消息及流程应符合测试规范要求 T
4、电路域移动性管理
114
8.13位置更新/接受,等价PLMN列
表的替换和删除
消息及流程应符合测试规范要求 I
115
8.15 MM连接/在安全模式下建立连
接
消息及流程应符合测试规范要求 T
116 8.16 MM连接/建立连接拒绝 消息及流程应符合测试规范要求 T
5、呼叫控制
117
9.3 MO呼叫/U0.1 MM连接等待/CM
业务接受
消息及流程应符合测试规范要求 T
118
9.9 MO呼叫/U3 UE发起的呼叫进行
状态/接收到没有带内信息的
PROGRESS消息
消息及流程应符合测试规范要求
T
119
9.10 MO呼叫/U3 UE发起的呼叫进行
状态/接收到有带内信息的
PROGRESS消息
消息及流程应符合测试规范要求
T
120
9.15 MO呼叫/U3 UE发起的呼叫进行
状态/T310定时器超时
消息及流程应符合测试规范要求
T
121
9.20 U10通话进行/ DISCONNECT接
收, 但具频带内音频
消息及流程应符合测试规范要求
T
122 9.21 U10 active / SETUP接收 消息及流程应符合测试规范要求 T
123 9.22 U11无连接请求/清除碰撞 消息及流程应符合测试规范要求 T
124 9.23 U11无连接请求/ release接收消息及流程应符合测试规范要求 T
125
9.24 U11无连接请求/定时器T305
超时
消息及流程应符合测试规范要求
T
126
9.25导出呼叫/U19释放请求/定时
器T308超时
消息及流程应符合测试规范要求
T
127
9.26 导出呼叫/U9 MT呼叫确认/振
铃或者立即连接
消息及流程应符合测试规范要求
T
128
9.27 导入呼叫/U9 MT呼叫确定
/DTCH配置
消息及流程应符合测试规范要求
T
129
9.28导入呼叫/U9MT 呼叫确认/无连
接接收
消息及流程应符合测试规范要求
T
130
9.29 导入呼叫/U7呼叫接收/呼叫接
收
消息及流程应符合测试规范要求
T
131
9.30 导入呼叫/U8连接请求/
RELEASE接收
消息及流程应符合测试规范要求
T
6、会话管理
132
10.1上下文激活发起的附着/网络所提
供QoS为所请求QoS
消息及流程应符合测试规范要
求
T
133
10.3网络发起的PDP上下文去活 消息及流程应符合测试规范要
求
T
7、分组域移动性管理
134
11.2 PS 域附着/拒绝/ IMSI 无效/非法
UE
消息及流程应符合测试规范要
求
T
135
11.16 PS 域分离/ 拒绝/本位置去不允
许漫游
消息及流程应符合测试规范要
求
T
136
11.22 路由区更新/拒绝/ 位置区中没有
合适的小区
消息及流程应符合测试规范要
求
I
137
11.23 路由区更新/拒绝/在 PLMN中 PS
域业务不被允许
消息及流程应符合测试规范要
求
T
138
11.24 路由区更新/拒绝/位置区中不允
许漫游
消息及流程应符合测试规范要
求
T
139
11.25 联合路由区更新/组合 RA/LA 接
受
消息及流程应符合测试规范要
求
T
140
11.26 联合路由区更新/改变路由区时
UE 正在执行 CS域业务
消息及流程应符合测试规范要
求
T
8、互操作无线承载测试
141
14.1 会话 / 话音 / UL:12.2 DL:12.2
kbps / CS RAB + UL:3.4 DL:3.4 kbps
SRBs 在 DCCH
消息及流程应符合测试规范要
求
T
9、2G到 3G跨模式互操作
(标准依据:YD/T 1780-2008 ,YD/T 1780.1-2011)
142
*5.16 小区重选 :小区被禁止或者
S<0; UTRAN 到 GSM
消息及流程应符合测试规范要
求
T
143
*7.69 系统间切换:UTRAN 到 GSM/语
音/成功 315
消息及流程应符合测试规范要
求
T
144
*7.72 系统间切换:UTRAN 到 GSM/语
音/建立/成功 315
消息及流程应符合测试规范要
求
T
145
*7.122 测量控制和报告:Inter-RAT 测
量,3c 事件
消息及流程应符合测试规范要
求
T
146
*7.123 测量控制和报告:Inter-RAT 测
量,3d 事件
消息及流程应符合测试规范要
求
T
147
*7.138 从 URTAN 到 GPRS 的 RAT 间
小区改变命令/CELL_DCH/失败(物理
信道失败并返回到原来信道失败)
消息及流程应符合测试规范要
求
T
148
*7.143 RRC 连接建立:拒绝,
interRATInfo 置为 GSM
消息及流程应符合测试规范要
求
T
149
*7.144 RRC 连接建立:拒绝,
InterRATInfo 置为 GSM,重选到指定
系统失败
消息及流程应符合测试规范要
求
T
150
*7.163 从UTRAN到GSM的制式间切
换/语音/失败
消息及流程应符合测试规范要
求
T
151
*7.164 从UTRAN到GSM的制式间切
换/语音/失败(物理层同步)
消息及流程应符合测试规范要
求
T
152
*7.165 从UTRAN到GSM的制式间切
换/语音/失败(物理信道失败并且回退
失败)
消息及流程应符合测试规范要
求
T
153
*15.4 ClaSSMark 查询 / UTRAN
Classmark Change
消息及流程应符合测试规范要
求
T
154 *15.5 UTRAN Classmark 的提前发送
消息及流程应符合测试规范要
求
T
155
*15.16 系统间切换到UTRAN/从GSM/
语音/失败
消息及流程应符合测试规范要
求
T
TD-HSDPA(R5)部分
(标准依据:YD/T 1773-2008)
序号 检验项目 标准与要求
TTC
N/IO
T
156
6.2从CELL_DCH 状态到CELL_DCH
状态转变时的无线承载建立:成功
(RB 在小区中映射到 DL DCH 和
HS-DSCH,没有 HS-DSCH 支持)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
157
6.12从CELL_DCH状态到CELL_DCH
状态转变时的无线承载重配置:成功
(在一个激活的 CS 承载中 HS-DSCH
接收开始和停止)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
158
6.15 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时的无线承载
释放: 成功 (保持 HS-DSCH 持续接收)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
159
6.16 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时的无线承载
释放:成功(定时重启硬切换到其他频
点,保持 HS-DSCH 持续接收)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
160
6.17 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时的无线承载
释放: 成功(频率改变时停止 HS-DSCH
的接收)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
161
6.18 从 CELL_DCH 状态到
CELL_FACH 状态转变时的无线承载
的接收)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
162
6.20 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时的传输信道
重配: 成功(停止 HS-DSCH 的接收) (保
持HS-DSCH 接收, 在UL速率改变时
不改变 TTI)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
163
6.21 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时的物理信道
重配:成功(服务 HS-DSCH 小区改变,
MAC-hs 不复位)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
164
6.22 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时的物理信道
MAC-hs 复位)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
165
6.23 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时的物理信道
重配:成功(改变 HS-DSCH 配置)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
166
*6.35 从UTRAN 到GPRS/CELL_DCH/成
功的接入技术间小区改变命令(停止
HS-DSCH接收)
消息及流程应符合测试规范要
求
I
HSUPA部分
(标准依据:YD/T 1842-20XX)
序号 检验项目 标准与要求
TTC
N/IO
T
167
*6.1 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载建
立:成功(开始 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要
求 T/I
168
*6.2 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载建
立:成功(硬切换到另一频点,开始
E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
169
*6.3 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载重
配:成功(伴随激活的 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
170
*6.5 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载重
配:成功(硬切换到另外一个频点,
开始和停止 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
171
*6.7 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载重
配:成功(开始和停止 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
172
*6.8 从 CELL_DCH 状态到
CELL_PCH 状态转变时无线承载重
配:成功(停止 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
173
*6.10 从 CELL_DCH 状态到
URA_PCH 状态转变时物理信道重配:
成功(频点修改,停止 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
174
*6.12 从 CELL_DCH 状态到
失败( Timing re-initialized hard
handover ,E-DCH服务小区改变,物
理信道失败,返回到原先信道)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
175
*6.13 小区更新:从 CELL_PCH 状态
转变到CELL_DCH状态 (开始E-DCH
传输)
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
176 *6.14 小区更新: 从 URA_PCH 状态转消息及流程应符合测试规范要 T/I
变到 CELL_DCH状态(频点修改,开
始 E-DCH传输)
求
177
*6.15 小区更新:激活 E-DCH 传输的
情况下无线链路失败
消息及流程应符合测试规范要
求
T/I
多频段部分
序号 检验项目 标准与要求
TTC
N/I
OT
178
*6.18 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载建
立:成功(同小区主辅频点,开始
E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要求 I
179
*6.20 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载重
配:成功(重配在辅频点,伴随激活
的 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要求 I
180
*6.26 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时无线承载释
放:成功(重配置至异频段频点,停
止 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要求 I
181
*6.27 从 CELL_DCH 状态到
URA_PCH 状态转变时物理信道重
配:成功(重配置至异频段频点,停
止 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要求 I
182
*6.28 从 CELL_DCH 状态到
CELL_DCH 状态转变时物理信道重
配:成功(跨频段的 E-DCH 服务小
区改变)
消息及流程应符合测试规范要求 I
183
*6.31 小区更新:从 URA_PCH 状态
转变到 CELL_DCH 状态(主辅频点
之间,开始 E-DCH传输)
消息及流程应符合测试规范要求 I
无线资源管理(RRM)一致性测试
序号 检验项目 标准与要求
重选(标准依据:YD/T 1368.1-20XX、YD/T 1777.1-20XX)
184
7.5.1.2 空闲状态下,异频 TD-SCDMA 小区间
的小区重选
符合测试规范要求
185
7.5.2.2.2 CELL_FACH 状态下,异频
TD-SCDMA 小区间的小区重选
符合测试规范要求
186 *7.5.2.3.2 CELL_PCH 状态下,异频符合测试规范要求
TD-SCDMA 小区间的小区重选
切换(标准依据:YD/T 1368.1-20XX、YD/T 1777.1-20XX)
187
7.5.2.1.2.2 连接状态下,TD-SCDMA 小区间,
异频主载波->副载波接力切换
符合测试规范要求
测量精度与测量报告(标准依据:YD/T 1368.1-20XX、YD/T 1777.1-20XX)
188
7.5.5.1.2.1 P-CCPCH RSCP 的测量精度 异频
测量精度 相对精度
符合测试规范要求
189
*7.5.5.1.4 P-CCPCH RSCP的测量精度 同频干
扰测量精度
符合测试规范要求
190
*7.5.5.1.6.1 P-CCPCH RSCP的测量精度 异频
测量精度 绝对精度
符合测试规范要求
RRC重建(标准依据:YD/T 1368.1-20XX、YD/T 1777.1-20XX)
191 *7.5.3.1.1 已知目标小区的 RRC 重建时延 符合测试规范要求
UE 发射功率余量(R7-HSUPA) (标准依据:YD/T 1841.1-20XX)
192 *7.7.5.4 UE发射功率余量(HeadRoom) 符合测试规范要求
跨频段(标准依据:YD/T 1368.1-20XX、YD/T 1777.1-20XX)
193 *7.5.8.1 跨频段 TD-SCDMA小区间重选 符合测试规范要求
194
*7.5.8.2.1 跨频段切换 主载波->主载波硬切
换
符合测试规范要求
2/3G互操作
(标准依据:YD/T 1779-2008 )
195 4.3.11 GSM(GPRS)载波 RSSI 的测量精度 符合测试规范要求
196
*4.3.9.5 TD-SCDMA/GSM(GPRS)系统间切
换性能(同步)
符合测试规范要求
197
4.3.10.2 AWGN 传播条件,同时存在
TD-SCDMA 异频邻区和 GSM(GPRS)邻区
环境下,对GSM(GPRS)邻小区的测量报告
符合测试规范要求
高层业务部分
JAVA业务
(标准依据: YD/T 1491-2006)
序号 检验项目 标准与要求
198 5.1.2 WAP方式OTA下载业务 功能及流程应符合测试规范要求
199 5.2.4.1下载功能 功能及流程应符合测试规范要求
200 5.2.5.1正常安装 功能及流程应符合测试规范要求
201
5.2.6.1下载过程中处理外部事件-
来电呼叫测试
功能及流程应符合测试规范要求
202 5.2.7.1 运行功能 功能及流程应符合测试规范要求
WAP业务
(标准依据: YD/T 1493-2006)
序号 检验项目 标准与要求
203 1-1-1 XHTML MP语言 功能及流程应符合测试规范要求
204 1-1-2 WML语言 功能及流程应符合测试规范要求
205 1-10-1 各种图像格式支持 功能及流程应符合测试规范要求
206 1-11-1 GB2312 功能及流程应符合测试规范要求
207 1-11-3 UTF-8 功能及流程应符合测试规范要求
208 2-1 浏览类业务 功能及流程应符合测试规范要求
209 2-4-4 基于SMS承载的PUSH业务 功能及流程应符合测试规范要求
流媒体业务
(标准依据: YD/T 1497-2006)
序号 检验项目 标准与要求
210 5.1.1 点播业务 功能及流程应符合测试规范要求
211 5.1.3 下载业务 功能及流程应符合测试规范要求
212 5.2.2 3GP 格式内容的流式播放 功能及流程应符合测试规范要求
213 5.3.8 音频 AMR-NB 功能及流程应符合测试规范要求
214
6.1.1 存储媒体文件在播放过程中的
位置调整
功能及流程应符合测试规范要求
215 6.2.1 来电呼叫测试 功能及流程应符合测试规范要求
彩信业务
(标准依据: YD/T 1502-2006)
序号 检验项目 标准与要求
216 6.1.1.1 基本业务: MO业务 功能及流程应符合测试规范要求
217 6.1.1.2基本业务: MT业务 功能及流程应符合测试规范要求
218
7.1.1.4 编辑、修改、存储、删除的
操作
功能及流程应符合测试规范要求
219 7.3.5支持同页含多内容的SMIL表达功能及流程应符合测试规范要求
220 7.4.1.2支持UTF-8编码的文本内容功能及流程应符合测试规范要求
221
7.4.1.4支持GB13000.1-1993编码的
文本内容
功能及流程应符合测试规范要求
222 7.4.2对声音内容的支持 功能及流程应符合测试规范要求
223 7.4.3.1支持160*120 Jpeg图象内容功能及流程应符合测试规范要求
备注:本部分内容双模单待机终端必选通过
6卡与终端的互通性能
序
号
检验项目 标准与要求
(标准依据:YD/T 1763.1-20XX)
224 5.1.2USIM上电过程中的状态 符合测试规范要求
225 5.1.3终端下电过程中的状态 符合测试规范要求
226
5.1.5.3 1.8V技术的终端在对1.8V技术的USIM
进行类型识别时的反应
符合测试规范要求
227
5.1.5.4 1.8V技术的终端在对3V技术的USIM进
行类型识别时的反应
符合测试规范要求
228 5.2.2.2触点C1(VCC)的电气性能测试,测试2 符合测试规范要求
229 *5.2.2.3触点C1(VCC)的电气性能测试,测试3符合测试规范要求
230 5.2.3触点C2(RST)的电气性能测试 符合测试规范要求
231 5.2.4触点C3(CLK)的电气性能测试 符合测试规范要求
232 5.2.5触点C7(I/O)的电气性能测试 符合测试规范要求
233 6.1.1 ATR字符 符合测试规范要求
234 6.2 1.8V技术的USIM的时钟停止模式 符合测试规范要求
235
7.1.1终端向UICC发送期间比特/字符的持续时
间
符合测试规范要求
236 7.2.6检错 符合测试规范要求
237 7.2.7纠错 符合测试规范要求
(标准依据:YD/T 1763.2-20XX)
238 5.1.1UE识别短IMSI 符合测试规范要求
239 5.1.2UE识别使用2位长度MNC的短IMSI 符合测试规范要求
240 5.1.3UE识别短TMSI 符合测试规范要求
241 5.2.1接入控制信息处理 符合测试规范要求
242 *5.3.1 终端识别最大长度ICCID 符合测试规范要求
243 7.1 FPLMN列表的处理 符合测试规范要求
244 7.2.1UE更新用户控制的PLMN 选择器列表 符合测试规范要求
245 8.2.1短消息在USIM卡上的正确存储 符合测试规范要求
246 8.2.2USIM中的SMS正确读取 符合测试规范要求
7 通信同移动多媒体广播互操作测试
序
号
检验项目 标准与要求
1、互操作测试(标准依据:YD/T 1888-2009)
247 5.3.3 广播接收时并发消息类业务 满足标准要求
248 5.3.4 广播接收时并发语音呼叫 满足标准要求
