一、配置GPIO
通过工具:
MediaTek/source/dct/DrvGen.exe
配置并替换dws文件:
mediatek/custom/bbk75_emmc_gb2/kernel/dct/dct/codegen.dws
配置GPIO的主要目的是使系统在Uboot,甚至preloader阶段时保持BB管脚的状态;在kernel启动阶段加载驱动模块时,不少驱动是会重新设置其用的gpio功能的,所以这一阶段并不要求非常严格,然而同时也必须要保证gpio所配置的初始状态不会影响到系统的启动,如死机、复位等等。
二、配置emmc
1、在下面文件的MT6575标签栏添加对应的flash芯片型号信息:
mediatek/build/tools/emigen/MT6575/MemoryDeviceList_MT6575.xls
2、从以下文件获取flash芯片对应的序号(从第1列为0,开始数,如到第L列则为11): mediatek/build/tools/ptgen/emmc_region.xls
3、mediatek/custom/bbk15_td_ics/preloader/inc/custom_MemoryDevice.h
#define BOARD_ID LENOVO75
#define CS_PART_NUMBER[0] KMSJS000KM_B308
将上面的宏更改为MemoryDeviceList_MT6575.xls中对应的内容
4、mediatek/config/bbk15_td_ics/ProjectConfig.mk
将EMMC_CHIP更改为第2步获取的数值,如EMMC_CHIP = 11。
三、配置LCM
1、增加LCM驱动文件
(1)、配置mediatek/config/bbk15_td_ics/ProjectConfig.mk
CUSTOM_KERNEL_LCM = sharp_S6D05A1X12_mcu
CUSTOM_UBOOT_LCM = sharp_S6D05A1X12_mcu
LCM_WIDTH = 320
LCM_HEIGHT = 480
BOOT_LOGO = cmcc_hvga
(2)、增加 lcm 驱动目录及文件
mediatek/custom/common/kernel/lcm/sharp_S6D05A1X12_mcu/
ps.如果是从其他平台拷贝而来,注意更改包含对应的头文件:
#ifdef BUILD_UBOOT
#include <asm/arch/MT6573_gpio.h>
#define print(x...) printf(x)
#else
#include <mach/mt6573_gpio.h>
#define print(x...) printk(x)
#endif
改为:
#ifdef BUILD_UBOOT
#include <asm/arch/mt6575_gpio.h>
#else
#include <mach/mt6575_gpio.h>
#endif
(3)、修改 mt65xx_lcm_list.c 使支持刚添加的驱动
mediatek/custom/common/kernel/lcm/mt65xx_lcm_list.c
extern LCM_DRIVER sharp_S6D05A1X12_mcu_drv;
#if defined(SHARP_S6D05A1X12_MCU)
&sharp_S6D05A1X12_mcu_drv,
#endif
ps.对于2、3步,uboot lcm驱动对应的驱动目录mediatek/custom/common/uboot/lcm/本也要添加,不过现在我们这一版本uboot/lcm/就是link到kernel/lcm/的,故省去这一步
2、配置驱动文件
打开 mediatek/custom/common/kernel/lcm/sharp_S6D05A1X12_mcu/sharp_S6D05A1X12_mcu.c,根据BB管脚定义和实际硬件连接,更改如下GPIO宏定义:
#define LSA0_GPIO_PIN (GPIO49)
#define LSCE_GPIO_PIN (GPIO47)
#define LSCK_GPIO_PIN (GPIO51)
#define LSDA_GPIO_PIN (GPIO52)
#define DPICK_GPIO_PIN (GPIO41)
#define DPIDE_GPIO_PIN (GPIO30)
#define DPIVSYNC_GPIO_PIN (GPIO21)
#define DPIHSYNC_GPIO_PIN (GPIO19)
3、配置背光
背光配置包括uboot和kernal中的文件:
mediatek/custom/bbk15_td_ics/kernel/leds/mt65xx/cust_leds.c
mediatek/custom/bbk15_td_ics/uboot/cust_leds.c
主要配置
{"lcd-backlight", MT65XX_LED_MODE_CUST, (int)Cust_SetBacklight},
中的响应函数"Cust_SetBacklight",在其中要保证背光能亮,由于是打版软件,这里只先配置成gpio让其保持最亮。
查背光IC datasheet可知,只需设置VFB为低、CE为高即可:
//GPIO162->BL_EN->CE
mt_set_gpio_mode(GPIO162,GPIO_MODE_00);
mt_set_gpio_dir(GPIO162,GPIO_DIR_OUT);
mt_set_gpio_out(GPIO162,GPIO_OUT_ONE);
//GPIO67->PWM1->VFB
mt_set_gpio_mode(GPIO67,GPIO_MODE_00);
mt_set_gpio_dir(GPIO67,GPIO_DIR_OUT);
mt_set_gpio_out(GPIO67,GPIO_OUT_ZERO);
ps.uboot/cust_leds.c中还要包含头文件"#include <asm/arch/mt6575_gpio.h>",否则编译会出错
四、配置touch panel
1、通过dct配置gipo及其对应的别名
如:
#define GPIO_CTP_RST_PIN GPIO100
#define GPIO_CTP_RST_PIN_M_GPIO GPIO_MODE_00
#define GPIO_CTP_EINT_PIN GPIO75
#define GPIO_CTP_EINT_PIN_M_GPIO GPIO_MODE_00
#define GPIO_CTP_EINT_PIN_M_EINT GPIO_MODE_01
#define GPIO_CTP_EINT_PIN_M_PWM GPIO_MODE_02
2、配置mediatek/config/bbk15_td_ics/ProjectConfig.mk
CUSTOM_KERNEL_TOUCHPANEL = qt602240
3、增加 tp 驱动目录及驱动文件
添加头文件:
mediatek/custom/bbk15_td_ics/kernel/touchpanel/qt602240/
添加C文件:
mediatek/custom/common/kernel/touchpanel/qt602240/
4、配置刚刚添加的驱动文件
更改以下宏定义为对应平台:
#define TPD_POWER_SOURCE MT6575_POWER_VGP2
check触摸屏驱动IC的i2c地址,确保代码与datasheet中保持一致:
static unsigned short force[] = {3, 0x4a, I2C_CLIENT_END,I2C_CLIENT_END}; //0x4a则为i2c地址
ps: 在MTK6575_dev.c中的地址必须是除去读写位后的地址,而force里的则里的从机地址则需包含读写位的8位标志,如0x94(即mtk对i2c地址的规定和其他地方不一样,一般情况下说i2c的地址都是不包含读写位的,但mtk则将最后一位读写标志算进去了,这点要注意一下).
另外注意check一下此头文件中的其他宏定义信息,确保触屏与LCM适配,如:
//#define TPD_RES_X 480
//#define TPD_RES_Y 800
//#define TPD_CALIBRATION_MATRIX {962,0,0,0,1600,0,0,0};
#define TPD_CALIBRATION_MATRIX {320*2,0,0,0,480*2,0,0,0};
5、配置pmic供电
一般在对应的.detect(重新供电操作), .suspend(关闭供电操作), .resume(打开供电操作)中添加进行相关操作,供电功能函数如下:
hwPowerDown(TPD_POWER_SOURCE,"TP"); //停止供电
hwPowerOn(TPD_POWER_SOURCE,VOL_2800,"TP"); //开始供电
另外也可直接在pmic的probe函数中配置(注意找对对应的pm电压输出口和电压大小):
mediatek/platform/mt6575/kernel/drivers/power/pmic_mt6329.c
static int mt6329_driver_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id) {
pmic_ldo_enable(MT65XX_POWER_LDO_VGP2,KAL_TRUE);
pmic_ldo_vol_sel(MT65XX_POWER_LDO_VGP2,UPMU_VOLT_2_8_0_0_V);
五、注意事项
在配置完音量键后,每次开机都会进入recovery mode(这一点在显示屏无显示时可通过串口抓打印消息验证,显示屏能显示时当然就一目了然了)。
刚开始怀疑是硬件上的有问题,是不是哪里将音量键拉低了,因为我们是配置成开机时按住音量键才会进入recovery的,但电子的同事测试波形之后反馈说只有开机一小段时间输出低,后续便输出高了,于是再次将目光转到软件上来,后来我们查看dct得知连接volume的输入线芯片默认是内部拉低的,于是用dct将其配置成pull up,再开机,一切ok.
六、附录
1、i2C配置的两种方法
方法一:在force中进行i2c id的指定,然后用i2c_add_driver挂载到对应的i2c总线上去:
注意:若使用mtk的硬件i2c注意上面的i2c地址要包括读写标志位,如上述的0x4a应改为0x94.
方法二:在mtk6575_dev.c中进行设置:
static struct i2c_board_info __initdata i2c_devs0[]={
{ I2C_BOARD_INFO("fan5405", (0xd4>>1)),},
{ I2C_BOARD_INFO("qt602240ts", (0x94>>1)),},
2、将触屏配置成点触模式
qt602240ts在配置完成时默认是使用鼠标模式,此时可将以下文件push到 /system/usr/idc/ 即可设置为点触模式:
out/target/product/bbk15_td_ics/system/usr/idc/qt602240ts.idc
# Basic Parameters
touch.deviceType = touchScreen
touch.orientationAware = 1
# Size
touch.size.calibration = diameter
touch.size.scale = 10
touch.size.bias = 0
touch.size.isSummed = 0
# Pressure
# Driver reports signal strength as pressure.
# A normal thumb touch typically registers about 200 signal strength
# units although we don't expect these values to be accurate.
touch.pressure.calibration = amplitude
touch.pressure.scale = 0.005
# Orientation
touch.orientation.calibration = none
