一般来讲,信号的上升时间是周期的10%。这是大多数微处理器的情况。也有可能是25%或5%。如果不知道信号的上升时间,一个合理的估计是 Tr="7"%period。
) w4 {* w7 `0 Y) x5 M这样,当我们知道了一个信号的频率的时候,就可以近似估计它的带宽,BW=0.35/Tr=0.35/0.07period=5f。因此,信号的带宽近似为它的频率的5倍。如果时钟是100Mhz,带宽就是500Mhz;如果时钟是1Ghz,带宽就是5Ghz。考虑到前面信号频谱中的significant部分,这样的假设也是合理的。时钟频率的5倍,也就是基波频率的5次谐波,省略7次以后的高次谐波是一种合理的近似(这里假设是完美的时钟信号,只有奇次谐波)。
- h4 Z+ X) Y" w! _3 t* S/ U6 h
" J&nBSP; K9 U' a+ C6 v时域分析,看的是电压和电流随时间的变换关系。 比方: 一个车子随时间在高速路上行驶轨迹
% c' ]9 ]3 ]1 L; T' k- b9 S# W# \1 H- D$ A0 _8 [2 j
频域分析,是看一个通道的传输性能,是否满足你要传输的信号的要求。比如如果一个1GHZ信号要在一段导线中传输,那这段导线就需要有至少2GHZ的互联带宽。
& U1 B" _. o3 A) d互联带宽的意思就是符合3db要求的路径,也即是,一个信号通过该路径的损耗小于3db,(>70%的信号都完整的传输过去了)
/ n$ D0 [5 j9 X" `9 K f1 K比方:整体评估这个高速路的质量,能通过多高速的汽车
4 C; O% w% h, j- ^4 \) R8 M# M* |# o5 I9 l4 {/ k" `' l6 ~
个人愚见。 |
