小辣椒X3(LA3-L移动4G) 恢复官方兼救砖
刷机工具包 • 小辣椒X3(LA3-L移动4G)官方恢复工具包: • 小辣椒X3(LA3-L移动4G)官方恢复固件: • 将下载所得的刷机工具包全部解压,解压后通常都有三个文件夹:固件、驱动和刷机工具;
安装线刷驱动 • 打开下载工具包里面 驱动 文件夹,点击 PlatDriversInstall1.4.exe 默认安装即可; • 如在安装驱动过程中,出现红色的驱动安装确认框,请选择“始终安装此设备驱动程序”。 • 安装完成后建议选择重启下电脑,如下图: • 手机关机(或开机)状态下连接电脑,右键我的电脑 -> 管理 -> 设备管理器,查看如下图(表示驱动安装完成): 注意:不同的电脑驱动完成后端口不一致,即COM后带的数字
开始刷机 • 打开 刷机工具 文件夹下的 ets.startrun.exe ,如下图: • 点击“SET”设置刷机包路径并确定,如下图: • 接着查看手机的USB端口号,点击“USB设备管理器”: • 弹出所有设备管理器界面,我的手机被识别为“USB_216”(同样的不同电脑识别的结果不一致),如下图: • 查看后关闭“USB设备管理器”; • 接着返回到“参数设置--工作区”,端口设置 -> 线程1端口(也可选择其他线程端口) -> 选择刚刚查看的“USB_216”,并点击“OK”: • 工具会对刷机包以及端口进行验证,若与下图不一致请检查以上步骤,如下图: • 检查完毕后点击“Start All”,工具开始刷机,如下图: • 刷机完成如下图,拔掉数据线,拔掉电池后重新装上,开机即可:
