这个是从文件拷贝过来的,好搜索。感谢原作者
MT6260 功能介绍1. MT6250 A : 芯片内置 64MRAM, 需要加外部Nor flash ROM, 不支持NAND 软件版本有两个, 一个是Cosmos Slim 风格, 适合做PDA ,UI比较像智能机 另外版本叫 FTE 版本 , 与原来6255 等一样 能够做到 320X480 的分辨率 2. MT6250D : 芯片内置ROM和 RAM 32+32 , 带GPRS, 能够上网。 内置蓝牙 能够做到240x320 分辨率 3. MT6250M: 芯片内置ROM和RAM24+32 , 软件不带GPRS, 芯片支持。有些公司用这个做模块,但一般手机公司拿不到这个软件。 也内置蓝牙 能够做到240x320分辨率 MT6260 : 是50的升级,主频350M1. mt6260A :芯片内置64M RAM ,主推软件 Cosmos Slim 做PDA , 能够支持NAND FLASH 最大分辨率 支持到 320x480 另外,MT6260有 内置128M flash的配置, 最大分辨率支持到480x800 2. MT6260D :mt6250D的升级, 还是32+32 , 能够支持到 GPRS WAP 和mms , 也可以不要这个支持JAVA 3. MT6260M : 在mt6250M的基础上添加 GPRS 的功能 : 要么支持WAP上网,要么支持FACEbook 4. MT6260s :RAM/ROM 16A+16 , 用来做模块用,或者更低端手机。 一般公司没有这个授权 硬件平台上 MT6260 集成了K类功放 , 软件LCD显示比50的效果更好,是通过软件算法实现将颜色增强了
