点击上面的 SPB17.0CRACK.rar 下载破解包
Cadence SPB 17.0 安装破解步骤:
1.下载
2. 安装license manager
3. 安装 Cadence SPB 17.0 软件主体
4. 将 SPB17.0CRACK\license manager文件夹内容拷贝到Cadence\LicenseManager文件夹并运行LicenseManagerPubkey.bat程序
5. 把 SPB17.0CRACK\tools文件夹内容拷贝到Cadence\SPB_17.0\tools并运行tools.bat
6. 打开SPB17.0CRACK\LIC_GEN,编辑src.lic,将HOSTNAME改成你的计算机名或者直接输入localhost,双击LicGen.bat生成license.txt,放到Cadence目录下备用。
7. 打开Cadence\LicenseManager\LicenseServerConfiguration.exe指向license.txt
8. 用记事本打开Cadence\LicenseManager\license.dat,将 ”C:\Cadence\LicenseManager\cdslmd.exe“ PORT=3000去掉引号,改成C:\Cadence\LicenseManager\cdslmd.exe PORT=3000,否则有可能无法启动管理
9. 打开Cadence\LicenseManager\lmtools,跳转到START/STOP/REREAD页面,点击stop server,然后选择start server。从新读取license并建立服务
10. 尝试打开PCB EDITOR,如果你设置正常,第一次就能打开,如果服务有问题,跳转第7步并解决服务问题。
11. 有的机器可以忽略第7步,有的不行,忽略第7步可能导致破解后除了PCB EDITOR无法打开,其它程序正常,解决方法,打开HOME目录,及SPB_Data\pcbenv,删除license_cache_allegro_17.0.txt 再尝试打开PCB EDITOR。 |
