TestBird在远程调试上有非常成熟的技术,在APP测试中广受业界好评。下面我们谈谈 Web环境下如何避免远程调试的坑。在Windows桌面软件进行UI自动化测试时,如果只为了替换手工,编写的测试脚本只在实体机上运行的话,不会涉及到远程桌面连接的问题。但在工作中,我们经常会将测试脚本部署到虚拟机上去执行,从而在自动化测试执行过程中,还可以进行一些其他的工作。这时,问题来了,如果只是在虚机后台运行而没有远程桌面连接的话,鼠标点击、键盘操作事件均是无效的,如何解决呢? 于是我们就在自己的工作机上,远程连接上了虚机,执行测试脚本,ok,一切顺利,但是当我们把远程连接窗口最小化时,问题又出现了,鼠标键盘模拟又失效了,怎么办? 当我们通过mstsc启动远程桌面连接时,被连接的Windows会启动一个会话。此时你对远程桌面窗口里面的所有操作将会‘翻译’成TCP包传输过去,被连接的Windows接收到这些包之后,‘还原’命令并且在当前的活动会话上面执行。而当你断开连接时,会话变成断开状态,Windows会自动关闭会话,也就导致了所有基于GUI的操作‘失效’了。而当最小化远程桌面时,Windows为了节约网络带宽传输,会暂时‘关闭会话’,导致你的模拟操作程序失效。 为了能够让测试脚本正常执行,第一个想到的办法就是,远程连接上虚机,永远不要关,也不要最小化。当然,我们如果能够操作虚机所在的远程机器的话,我们可以在远程机器上登录虚机,然后永远不再远程登录虚机。当然,还有其他更好的方案: l 注册表法 如果从A机器通过远程桌面连接到机器B,则我们需要修改机器A上的注册表项,步骤如下: 1. 运行regedit 2. 找到注册表项HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\TerminalServer Client 3. 创建一个类型为DWORD的注册表值项RemoteDesktop_SuppressWhenMinimized并设置值为2 4. 然后找到注册表项HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Microsoft\TerminalServer Client 5. 创建一个类型为DWORD的注册表值项RemoteDesktop_SuppressWhenMinimized并设置值为2 6. 关闭注册表编辑窗口 PS:如果你想针对所有用户进行修改的话,只需要将HKEY_LOCAL_MACHINE下对应的项修改即可。完成以上操作后,如果在A机器上连接机器B后,窗口最小化后,鼠标键盘操作也可以正常模拟了。 l 自登陆法 我们远程连接上虚机后,可以在远程虚机上执行一个bat脚本,使得虚机能够自己登陆自己,bat脚本如下: @%windir%\System32\tscon.exe 0/dest:console @%windir%\System32\tscon.exe 1/dest:console @%windir%\System32\tscon.exe 2/dest:console 将脚本内容,保存为Close_RDP.bat,在远程虚机上双击运行,正常情况下,虚机会自动关闭,在虚机关闭的情况下,鼠标键盘的模拟仍然是生效的,不过此方法存在不太稳定的情况,不推荐使用。 l 开源远程桌面连接软件法 使用C#开源远程桌面连接软件Multi RDP Client .NET,当远程连接上后,最小化的情况下,鼠标键盘模拟仍然是生效的。另外由于是开源软件,所以我们可以在源码基础上,扩展自己的功能,比如说在自动化 测试过程中,接收请求,自动远程连接相应机器,来满足自动化测试的需求。另外,使用第三方远程连接软件,我们可以将软件的数据保存到远程的数据库中,这 样,我们只需要有软件,不需要知道机器密码就可以使用执行机器了。 以上几种解决远程桌面问题的方法,在工作中都有可能用到,比如说在脚本初期,我们使用到的机器不是太多的情况下,脚本的运行需要手工进行,这时,我 们可以采用注册表法,这样就可以将远程桌面的窗口最小化到任务栏了;而当我们机器不断增多时,比如说自动化执行的机器超过了10个甚至更多,这时我们最好 借助开源远程连接软件了。对于大规模的虚机管理,我们推荐使用开源远程连接软件来进行管理。
