24C08的I2C接口是与2440的IICSCL/IICSDA直接相连的。在2440内部集成了一个I2C控制器,可以通过寄存器来控制它。先来和这四个寄存器混个脸熟吧,后面分析时还会经常用到这四个寄存器。
在mini2440的板文件中可以找到关于at24c08的内容,如下:
- * I2C devices
- static struct at24_platform_data at24c08 = {
- .byte_len = SZ_8K / 8,
- .page_size = 16,
- static struct i2c_board_info mini2440_i2c_devs[] __initdata = {
- I2C_BOARD_INFO("24c08", 0x50),
- .platform_data = &at24c08,
- static void __init mini2440_init(void)
- i2c_register_board_info(0, mini2440_i2c_devs,
- ARRAY_SIZE(mini2440_i2c_devs));
复制代码 可以看出,在mini2440的init函数中注册了一个i2c的设备,这个设备我们使用了一个结构体i2c_board_info来描述。这个结构体定义在i2c.h文件中。如下:
- struct i2c_board_info {
- char type[I2C_NAME_SIZE];
- unsigned short flags;
- unsigned short addr;
- void *platform_data;
- struct dev_archdata *archdata;
- int irq;
复制代码 其中的platform_data又指向一个at24_platform_data结构体。
以上只是at24c08的部分,在板文件中还可以看到关于2440内部i2c控制器的部分,如下:
- static struct platform_device *mini2440_devices[] __initdata = {
- &s3c_device_i2c0,
- platform_add_devices(mini2440_devices, ARRAY_SIZE(mini2440_devices));
复制代码其中s2c_device_i2c0定义在arch/arm/plat-s3c/Dev-i2c0.c中(在同一目录下还可以看到很多Dev-开头的c文件,都是2440内部集成的各种设备),仔细看下面的代码再对比2440的datasheet就可以很清楚的知道: * 控制器的IO起始地址为S3C_PA_IIC =0x54000000,大小是4K,中断号是43 = IRQ_IIC S3C2410_IRQ(27) * 控制器名是"s3c2410-i2c" - static struct resource s3c_i2c_resource[] = {
- [0] = {
- .start = S3C_PA_IIC,
- .end = S3C_PA_IIC + SZ_4K - 1,
- .flags = IORESOURCE_MEM,
- [1] = {
- .start = IRQ_IIC,
- .end = IRQ_IIC,
- .flags = IORESOURCE_IRQ,
- struct platform_device s3c_device_i2c0 = {
- .name = "s3c2410-i2c",
- #ifdef CONFIG_S3C_DEV_I2C1
- .id = 0,
- #else
- .id = -1,
- #endif
- .num_resources = ARRAY_SIZE(s3c_i2c_resource),
- .resource = s3c_i2c_resource,
复制代码2. Linux中I2C驱动框架分析 这部分是本文的重点部分。根据上面的电气连接关系我们可以看出,我们要想操作24c08,必须要做两方面的驱动。 第一方面: 2440中I2C控制器的驱动,有了这部分驱动,我们才可以操作控制器来产生I2C的时序信号,来发送数据和接收数据。 第二方面: 24C08的驱动,有了这部分驱动,才能使用控制器正确操作芯片,来读取和存放数据。 在Linux系统中,对上边第一方面的实现叫做I2C总线驱动,对第二方面的实现叫做I2C设备驱动。一般来说,如果CPU中集成了I2C控制器并且Linux内核支持这个CPU,那么总线驱动方面就不用我们操心了,内核已经做好了。但如果CPU中没有I2C控制器,而是外接的话,那么就要我们自己实现总线驱动了。对于设备驱动来说,一般常用的驱动也都包含在内核中了,如果我们用了一个内核中没有的芯片,那么就要自己来写了。 Linux中I2C体系结构如下图所示(图片来源于网络)。图中用分割线分成了三个层次:用户空间(也就是应用程序),内核(也就是驱动部分)和硬件(也就是实际物理设备,这里就是2440中的i2c控制器和at24c08)。这个够清晰了吧?我们现在就是要研究中间那一层。
由上图我们还可以看出哪些信息呢? 1). 可以看到几个重要的组成部分,它们是:Driver,Client,i2c-dev,i2c-core,Algorithm,Adapter。这几个部分在内核中都有相应的数据结构,定义在i2c.h文件中,尽量避免粘贴打断代码来凑数,就不贴出来了。简要概括一下每个结构体的意义。 Driver --> struct i2c_driver 这个结构体对应了驱动方法,重要成员函数有probe,reMOVe,suspend,resume。 还包括一个重要的数据结构: struct i2c_device_id *id_table; 如果驱动可以支持好几个设备,那么这里面就要包含这些设备的ID
Client --> struct i2c_client 应用程序是选择性失明的,它只能看到抽象的设备文件,其他部分都是看不见的。图中只有Client与应用程序有联系,所以我们可以大胆得出结论:这个Client是对应于真实的物理设备,在本文就是at24c08。 所以很显然这个结构体中的内容应该是描述设备的。包含了芯片地址,设备名称,设备使用的中断号,设备所依附的控制器,设备所依附的驱动等内容。
Algorithm -->struct i2c_algorithm Algorithm就是算法的意思。在这个结构体中定义了一套控制器使用的通信方法。其中关键函数是master_xfer()。我们实际工作中的重要一点就是要实现这个函数。 - int (*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, int num);
复制代码Adapter --> struct i2c_adapter 这个结构体对应一个控制器。其中包含了控制器名称,algorithm数据,控制器设备等。
2). 可以看出,i2c-core起到了关键的承上启下的作用。事实上也是这样,我们将从这里展开来分析。源代码位于drivers/i2c/i2c-core.c中。在这个文件中可以看到几个重要的函数。 *增加/删除i2c控制器的函数 - int i2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
- int i2c_del_adapter(struct i2c_adapter *adap)
复制代码*增加/删除设备驱动的函数 - int i2c_register_driver(struct module *owner, struct i2c_driver *driver)
- void i2c_del_driver(struct i2c_driver *driver)
复制代码*增加/删除i2c设备的函数 - struct i2c_client *
- i2c_new_device(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_board_info const *info);
- void i2c_unregister_device(struct i2c_client *client)
复制代码注:在2.6.30版本之前使用的是i2c_attach_client()和i2c_detach_client()函数。之后attach被merge到了i2c_new_device中,而detach直接被unresister取代。实际上这两个函数内部都是调用了device_register()和device_unregister()。源码如下: *I2C传输、发送和接收函数 - int i2c_transfer(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, int num);
- int i2c_master_send(struct i2c_client *client,const char *buf ,int count);
- int i2c_master_recv(struct i2c_client *client, char *buf ,int count);
复制代码其中send和receive分别都调用了transfer函数,而transfer也不是直接和硬件交互,而是调用algorithm中的master_xfer()函数,所以我们要想进行数据传输,必须自己来实现这个master_xfer()函数,这是总线驱动开发的重点之一。下面以read()系统调用的流程 [/hide]来简单梳理一下:
