名字 | 描述 | 是否可以删除 |
AccountAndSyncsettings.apk | 帐号和同步设置,实现个人设置的帐号与同步功能 | 建议不删除。如果删除,将不能与Google服务器进行帐号同步 |
ActivityNetwork.apk | 活动网络监控和提醒程序 | 这是MTK的工程模式下SystemLog程序的一部分。主要用于对系统的网络情况进行测试。可以删除,但会失去在特殊情况下方便的对系统网络状况进行检测的能力。 |
AcWFDialog.apk | 此应用主要是对应用程序的兼容性进行验证。如果要安装的程序和本机不兼容则会提示是否继续安装。 | 经过验证不能删除,否则无法安装视频播放器。 |
ApplicationsProvider.apk | 此应用负责提供已安装的应用程序的列表给其他应用(例如系统搜索程序)使用。 | 如果删除,类似于本地搜索应用程序的会失效。 |
Bluetooth.apk | 蓝牙服务程序 | 删除后系统的蓝牙功能会丢失。 |
Browser.apk | 浏览器 | 可以删除换成更好的浏览器。本人不是很喜欢系统自带的浏览器 |
Caculator.apk | 计算器 | 可以删除。如果需要可以换成更强大的计算器 |
Calendar.apk | 系统自带的日历。 | 可以删除,换成更强大的日历软件 |
CalendarImporter.apk | 日历导入软件,配合Calendor.apk的,用于从其他来源导入日历信息 | 如果不用Calendar.apk了,自然也可以删除本软件 |
CalendarProvider.apk | 提供日历/日程信息给其他应用程序使用。 | 如果前面两者都删除了,自然本应用也就没用了。但事实上,Google这套东西的基础是一个整体,如果这套Calender这套东西被删除了,某些第三方的基于原生Google系统开发的并且要用上日程信息的软件可能就无法正常工作了。所以Calendar这套东西,要删就一起删,要保留就都保留吧。 |
CameraOpen.apk | MTK开发的Camera程序 | 可以删除,换成更强大的照相机软件。试过多款MTK的智能机,发现UCam的效果表现最佳。各位可以自己选择自己喜欢的。 |
CellConnService.apk | 此软件提供sim卡锁这个功能,应该是mtk自己开发的功能,专用于想要锁住sim卡的部分或者全部功能时使用。 | 可以删除,如果你不需要此功能的话。 |
CertInstaller.apk | 提供安装安全证书的功能 | 不要删除。系统需要它来导入安全证书。 |
Contacts.apk | 联系人管理程序 | 这个最好不要删除,尤其是对于MTK的双卡双待系统。有人会说是否可以安装第三发的联系人管理软件,但事实上目前我看到的第三方管理软件都还没有处理好双卡的联系人管理的事务。所以还是原生的最好。当然,原生管理程序本身有一些缺陷,这些Mr.ROM会在单独的开发专题中描述。 |
DataDialog.apk | 此应用帮助用户改变彩信业务的数据链接通道 | 可以删除,但最好别删除:) |
DefaultContainerService.apk | 此服务管理和指定应用程序的安装位置(内部存储或外部存储) | 不要删除。 |
DeskClock.apk | 桌面时钟 | 可以删除,换成自己想用的更好的。 |
downloadProvider.apk | 下载管理器服务(基础服务部分),用于管理下载时的行为。 | 不要删除。 |
DownloadProvider.apk | 下载管理器服务(界面部分),用于管理下载时的行为。 | 不要删除 |
DrmProvider.apk | 用于管理DRM设施的服务型程序 | 目前在国内暂时没有太大作用,可以删除。各位如果想了解DRM的具体意思,可以Google之。 |
Email.apk | 邮件客户端 | 可以删除,换成更好用的。 |
EngineerMode.apk | MTK专门开发的工程模式软件,用于对系统进行一系列开发阶段的测试/调试/设定工作。对普通终端用户无用。 | 可以删除。 |
FMRadio.apk | Fm收音机. Mtk提供的此软件做了一些额外的功能在里面。 | 如果对收音机功能没有需求的话可以删除掉。 |
FMTransmitter.apk | Fm发射器。这是MTK开发的很独特的程序,可以将手机上正在播放的音乐以FM调频广播的形式分享出去,其他的人用任意收音机都可以收听到此广播。Mr.ROM手上这台测试机的实测发射距离为10米左右。 | 如果对此功能不感兴趣,可以删除之。 |
Gallery3D.apk | 3D界面的图库程序。说实话,很不好用。 | 建议删除并换成QuickPic.apk,可以从市场中下载到。 |
GenieWidget.apk | 欢迎小程序 | 没啥用,建议删除 |
Gmail.apk | Gmail客户端 | 不用Gmail的同学可以直接删除之。但是用Android不用Gmail,其实很不划算啊:) |
GoogleBackupTransport.apk | Google的备份服务,用于备份通信录,设置等等信息到Gmail。 | 不需要同步的可以删除此程序。 |
GoogleCalendarSyncAdapter.apk | Google的日历同步服务。 | 不需要同步的可以删除此程序。 |
GoogleContactsSyncAdapter.apk | Google的联系人同步服务 | 不需要同步联系人到Gmail的可以删除此程序 |
GoogleFeedBack.apk | 方便的向Google反馈信息的软件 | 建议删除 |
GooglePartenerSetup.apk | 方便设置手机为Google的合作伙伴,获取更多服务 | 对普通终端客户没啥用,可以删除 |
GoogleQuickSearchBox.apk | Google的快速搜索框 | 还挺方便的,建议保留。 |
GoogleservicesFramwork.apk | Google服务的基础部分 | 如果想顺利使用Google Map/街景等程序的全部功能就不要删除。 |
HTMLViwer.apk | 在终端上查看html文件的代码 | 没啥意思,可以删除 |
LatinIME.apk | Android键盘输入法 | 没啥意思,建议删除换上更好的输入法 |
LauncherPro.apk, 或者 Launcher2.apk,或者 xxxLauncher.apk | 通常是系统自带的Launcher(启动器) | 如果你不喜欢系统自带的,可以删除并换上自己喜欢的。 |
LiveWallpapers_gles20.apk | 类似这样名字里面带了LiveWallpaper的,都是动态壁纸。 | 如果你对系统自带的动态壁纸不感兴趣,可以删除之。如果不知道哪个是哪个的话,可以先备份,再删除,然后查看到底哪一个原生的动态壁纸消失了来确定。后文就不再描述这些动态壁纸对应的apk了。 |
Maps.apk | Google Map | 可以删除,如果你不喜欢Google家的map的话 |
MarketUpdater.apk | 此软件在Android Market上有更新可以下载时提供提醒或者自动下载的服务 | 建议不要删除,毕竟此功能很方便。当然,如果你不用Android Market的话除外。 |
MediaProvider.apk | 此软件为其他程序提供本机上的媒体文件信息。 | 不要删除,否则像音乐播放器这类的程序会不能正常工作 |
MediaUploader.apk | Google家的。可以把照片同步到Picasa或者把视频同步到Youtube. | 国内没法用,可以删之。 |
mms.apk | 彩信客户端 | 如果你根本不发彩信不收彩信,可以删之。否则建议保留。现在类似米聊,微信这样的工具多了去了,窃以为传统电信服务商提供的彩信业务很快就会消亡。 |
MobileLog.apk | MTK家的,用于抓取手机的AP测的运行日志 | 可删,终端用户无用,除非你手机的生产商有非常完善的售后服务并且你也愿意提供详细的日志信息给他们,帮助改善软件。 |
MTKAndroidSuiteDaemon.apk | MTK家的。MTK提供了一个叫做PC Suite的同步工具,类似于豌豆荚,或者诺基亚手机的PC套件。 | 可以删除。基本上,没有大用处,除非你喜欢MTK的PC Suite. 就目前我测试的手机来说,没有一个厂商花力气好好的在MTK的PC Suite上真正认真做了二次开发的,导致此同步工具功能相对简单且有一些Bug. 所以各位还是先用第三方的类似于豌豆荚,91这样的吧。 |
MtkBt.apk | MTK开发的基于蓝牙的应用。 MTK开发了一些基于蓝牙的应用,都符合标准的蓝牙协议栈。包括蓝牙打印机,蓝牙文件传输,蓝牙图像传输等等。 | 可以删除。其实我本身对蓝牙应用不感兴趣:) |
MtkVideoWidget.apk | MTK家的,可以在桌面上播放视频文件的小插件。 | 没啥用,建议删除。 |
MtkWeatherProvider.apk | MTK开发的天气信息提供组件。 | 可以删除。现在的天气应用太多了。 |
MtkWeatherSetting.apk | MTK开发的天气设置服务,在原生的桌面时钟中可以设置要看哪个城市的天气,用什么方式显示什么的。 | 可以删除,先在的天气应用太多了。 |
Music.apk | 原生的音乐播放器。 | 可以删除,市场上有很多更强大的音乐播放软件。不过原生的播放器可以很方便的调用前面提到的FM发射器的功能来对外发射调频音乐,这点第三方的做不到。 |
NetworkLocation.apk | Google家的,有了它Google Map等应用才可以方便的定位。 | 不要删,除非你不需要定位服务。 |
Omacp.apk | 一些配置信息 | 不要删除。 |
PackageInstaller.apk | 协助安装应用程序 | 不要删除 |
Phone.apk | 基础的电话服务 | 虽然网上已经有很多拨号程序了,但是基本上都没有考虑到双卡双待这种情况。所以对于MTK的双卡双待机,建议还是保留原生的。 |
PicoTts.apk | TextTOSPeech,语音转文字服务 | 可以删除 |
PinyinIME.apk | Google拼音输入法 | 如果不喜欢可以删除,换上自己喜欢的输入法。 |
Protips.apk | Google的欢迎软件 | 可以删除,没啥用。 |
Provison.apk | 暂时不知道具体意义 | 但是删除后发现HOME键失效了。所以别删除 |
QuickSearchBox.apk | 也是快速搜索框。如果已经使用了前面描述的GoogleQuickSearchBox.apk,就可以删除这一个。 | 可以删除 |
Settings.apk | 系统设置的入口 | 不可删除 |
SettingsProvider.apk | 提供系统设置给其他程序使用 | 不可删除 |
SetupWizard.apk | Google家的开机向导 | 可以删除,有了反而麻烦 |
SoundRecorder.apk | 录音机 | 建议删除,换更好更专业的 |
STK1.apk | 对于双卡双待的机器,Stk1.apk是1槽的SIM卡工具, Stk2.apk是2槽的SIM卡工具。对于单卡的机器则应该是Stk.apk | 可以删除。我很少使用运营商提供的这些基于短信菜单的服务。不过各位如果需要也可以保留。 |
StkSelection.apk | MTK家的。设置里面的SIM卡管理,对双卡的行为进行管理。 | 不可删除 |
Street.apk | Google街景 | 国内无用,可以删除。但是我是保留了的,可以免费在世界各地街头浏览,多爽啊! |
SystemUI.apk | 系统通知栏 | 不要删除 |
Talk.apk | Google Talk客户端 | 如果不使用Google Talk的话可以删除 |
TelephonyProvider.apk | 提供诸如拨号记录等信息给其他程序使用 | 不要删除 |
TtsService.apk | TTS服务 | 语音转文字相关,类似语音搜索等应用都会用到。 |
UserDictionaryProvider.apk | 提供用户词典给其他程序使用 | 不要删除 |
Vending.apk | 电子市场 | 不用的可以删除。但很多好软件都只在电子市场上才有。 |
VideoPlayer.apk | 原生的视频播放器 | 可以删除并下载第三方的优秀软件替代 |
VoiceSearch.apk | Google家的语音搜索软件 | 可以删除,不过保留也挺有趣的。 |
VPNServices.apk | VPN服务 | 如果要翻一定不能删除 |
YGPS.apk | 提供辅助GPS服务 | 建议不要删除 |
