前言&n
BSP; 家用电脑主板、工业用主板设计是
PCB设计中最常见到的设计产品,今天我们通过
原理图及PCB图一起来浅谈一下这些设计中的一些注意事项:
一、USB Port
如图1-1 1号框处的FB47,在摆放时应该摆放在两个
电源区域的跨岛位置,由+V5al给USB Port供电;2号框中的F1及OC3#DE 电阻电容在摆放器件时应该摆放在USB Port区域以外;3号框中的器件在摆放时应该注意先后顺序,USB
信号应该先过
ESD二极管,后接CHK/R Colay;
如图1-2红色框内为USB 信号所属器件的走线及器件摆放方法;
红色框内的0欧电阻应该跨两个区域放置;
USB Port
layout基本注意事项:
1)1.USB port 由+V5al 供电,每个USB port 需0.5A电流。此处应注意+V5al 电的宽度是否足够。
2)内层开桥:如为八层板,应在GND2层(靠近CHK摆放层面)CHK中间做开桥处理。宽度与CHK同宽即可。
3)各走线层,空白地方,应沿岛线填充铜箔处理。
4)USB差分走线,阻抗90欧姆。
二、1394 Port
如图1-4 1号框中的终端电阻在摆放时应尽量的靠近R5C843;2号框中的1394信号应该先过ESD二极管,然后再接入CHK/R Colay;
如图1-5 1号框中为1394_GND;2号框中1394信号的换层VIA不宜离两个区域的切割线过近;
如图1-6 1号框中的
芯片为R5C843;2号框中的55Ohm终端电阻,距离R5C843不宜超过400mil,并且要与R5C843摆放在同一层面;
如图1-7,图1-8 1号框中两个电容与
晶振要尽量的靠近;并且要与R5C843摆放在同一面,无VIA换层;走线长度尽量相等;线宽8-10mil;包地处理;2号框和3号框中器件所连接的信号
VREF、FIL0、REXT在布线时需要包地处理,并且器件摆放要靠近R5C843;
1394 Port Layout基本注意事项:
1)内层开桥:如为八层板,应在GND2层(靠近CHK摆放层面)CHK中间做开桥处理。宽度与CHK同宽即可。
2)各走线层,空白地方,应沿岛线做填充铜箔处理。
3)两对1394信号尽量等长,差别不超过100mil;总线长以小于2000mil为佳。
4)1394 差分走线,阻抗110+-6ohms。
