本人不是layout,我知道ORACD ,Allegro都很强大,但是PADS Logic和PADS layout 同步看图的很多操作我觉得很方便。本人现在的公司原理和PCB其实都是用cadence做的,但是layout画好板后,我还是习惯把原理和PCB都转成PADS格式来Check等等。
下面分享一下把allegro转换成pads layout的方法,也是结合网上的方法整理的,也许坛子里很多大神已经会转了。
1.电脑安装好Cadence 和PADS软件,本人安装的是Cadence 16.6和PADS VX
2.添加用户变量
变量名:AEX_BIN_ROOT 值: PADS软件中translators软件的bin目录路径
比如我的
AEX_BIN_ROOT = C:\MentorGraphics\PADSVX.0\SDD_HOME\translators\win32\bin
3、添加 用户变量
变量名:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX 值: 1 比如我的
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX =1
4、 添加用户变量,
变量名:Home
值:Cadence软件的pcbenv文件夹所在目录的路径
如我的 Home=C:\SPB_Data
5、在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ , 这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。
6、将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到home变量所指目录下的pebenv目录里面, 如:将translators\skill_scripts下的文件拷贝到pcbenv文件夹
到这里转换的准备工作已经做完了
7、打开PCB EDIT时选择XL版本;打开你要转换转到allgro PCB文件,比如我打开我桌面的一个PCB 文件AKAK
8、command命令栏中输入skill load "dfl_main.il",回车后,会看到返回T。 注意,输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。
9、 执行完后,在Command中输入:main out ,回车,这时会弹出一个对话框: 点击“Star One Way Translation” 等待… 结束。 运行过程中不能有报错,运行成功后commend命令栏提示成功,DONE
到这一步完成后,刚刚打开的这份PCB就已经被处理过了,做完了PADS导入准备工作 ,可以不用关掉allegro软件
10、打开 PADS layout,文件-导入,导入文件选择类型选择allgro PCB文件,然后找到刚刚打开的allgro 文件,导入,等待完成即可,layout中就打开了该PCB文件。再设置一下显示颜色等等就可以了
如果没有前面9步的处理,直接导入一份未经处理的allegro PCB文件,pads会提示allegro未做好迁移准备,是转换不了的,以后我们再转换文件时直接从8开始就是了
这种转换方法是allegro和PADS的原生转换方法,是丢失东西最少的,目前还存在的一个问题就是铺铜不见了,并且不能重新铺铜,尝试重新铺铜,报一堆错,本人不是layout,我也不懂,如果有知道的朋友可以说一下
