先决条件:
hi3531平台uclibc使用SIO4 I2S连接 TLV320AIC31 48K采样 STEROR(立体声) u32ChnCnt=2通道
海思关于立体声这有这么一个简单的说明:
对于双声道模式,只应对左声道(即编号小于设备属性中通道数 u32ChnCnt 一半的通 道)进行操作, SDK 内部会自动对右声道也进行相应的操作。
那么问题来了(AI通道为0,1):
数据是走通道的,双声道是的数据都走通道0 还是左声道走Aich0,右声道走Aich1AI(4,0)--->AENC(0) 有数据
AI(4,1)--->AENC(1) 无数据 (我现在就是走2个通道的,但是通道1没有数据)如果是只操作通道0保存PCM播放还是单通道的
AI 调试信息:
海思的双通道数据数据到底该怎么用?
经过2天的调试立体声的数据可以出来了,下面和大家分享下调试的过程
我这里使用的是LPCM格式,原始的未压缩的PCM格式.
1.确定你使用的SIO口,这个是硬件连接请确保你使用的是正确的
- #define SAMPLE_AUDIO_PTNUMPERFRM 320
- #if HICHIP == HI3531_V100
- #define SAMPLE_AUDIO_AI_DEV 4// 硬件确定后该这里,我使用的是SIO4
- #else
- #define SAMPLE_AUDIO_AI_DEV 0
- #endif
- #define SAMPLE_AUDIO_AO_DEV 4
复制代码 2. 确定AI属性是立体声
- /* init stAio. all of cases will use it */
- stAioAttr.enSamplerate = AUDIO_SAMPLE_RATE_48000; // 48K sample
- stAioAttr.enBitwidth = AUDIO_BIT_WIDTH_16;
- stAioAttr.enWorkmode = AIO_MODE_I2S_SLAVE;
- stAioAttr.enSoundmode =AUDIO_SOUND_MODE_STEREO; //立体声
- stAioAttr.u32EXFlag = 1;
- stAioAttr.u32FrmNum = 30;
- stAioAttr.u32PtNumPerFrm = SAMPLE_AUDIO_PTNUMPERFRM;
- stAioAttr.u32ChnCnt = 2; // 只使用2个AI通道,最大支持16个通道
- stAioAttr.u32ClkSel = 1;
复制代码 3.只使能stAioAttr.u32ChnCnt 小于 stAioAttr.u32ChnCnt/2的ai通道
原因是这个:
4.使用UserGetMode方式取数据
- HI_S32 HI_MPI_AI_GetFrame(AUDIO_DEV AudioDevId, AI_CHN AiChn,
- AUDIO_FRAME_S *pstFrm, AEC_FRAME_S *pstAecFrm, HI_BOOL bBlock);
- typedef struct hiAUDIO_FRAME_S
- AUDIO_BIT_WIDTH_E enBitwidth; /*audio frame bitwidth*/
- AUDIO_SOUND_MODE_E enSoundmode; /*audio frame momo or stereo mode*/
- HI_VOID *pVirAddr[2];// 双声道下pVirAddr[0]表示左声道,pVirAddr[1]表示右声道
- HI_U32 u32PhyAddr[2];
- HI_U64 u64TimeStamp;/*audio frame timestamp*/
- HI_U32 u32Seq; /*audio frame seq*/
- HI_U32 u32Len; /*data lenth per channel in frame*/
- HI_U32 u32PoolId[2];
- }AUDIO_FRAME_S;
复制代码
最为关键的就是数据的存储问题,一开始我是这样存储数据的。
- fwrite(stFrame.pVirAddr[0],1 ,stFrame.u32Len , pstAiCtl->pfd);
- fwrite(stFrame.pVirAddr[1],1 ,stFrame.u32Len , pstAiCtl->pfd);
复制代码
写成文件怎么也不对,后来Google了下PCM格式才知道是数据格式问题,改成这样
- for(i=0; i<stFrame.u32Len; i+=2) {
- fwrite(stFrame.pVirAddr[0]+i,1 ,2 , pstAiCtl->pfd);
- fwrite(stFrame.pVirAddr[1]+i,1 ,2 , pstAiCtl->pfd);
复制代码
LPCM各个模式下的数据存储格式:
也就是说数据是交错排放的,有点类似于YUV里面的packed模式。
一个遗留的问题是不管使用SYS_BIND的方式还是在AiChn里面使用 HI_MPI_AENC_SendFrame发送编码真,使用HI_MPI_AENC_GetStream取得的数据始终是mono的,不知道为什么。
如果有知道的朋友麻烦分享下。
最后丢个测试的图片和我录的PCM(48k 16bit STEREO)数据给大家,需要的下载测试
我知道答案
回答被采纳将会获得 5 RD币 已有0人回答
