迅为4418/6818开发板实现最小Linux系统自动挂载SD/TF卡/U盘等存储设备 在论坛里找到的,先做个笔记以后用到随时看
通过 mdev 工具实现 U 盘和 SD/TF 卡的自动挂载步骤如下: 一、配置内核 配置内核支持 USB大容量存储 (1)先覆盖缺省文件 cp config_for_linux_scp_elite .config
(2)#make menuconfig 选择 Device Drivers --> USB support --> <*> Support for Host-side USB <*> OHIC HCD support <*> UHCI HCD (most Intel and VIA) support <*> SL811HS HCD support <*> USB Mass Storage support 选择完成后保存退出。 (3)接着开启内核热插拔,在内核根目录下的.config 文件中添加如下内容: #vim .config CONFIG_KALLSYMS=y CONFIG_HOTPLUG=y CONFIG_PRINTK=y CONFIG_NET=y
保存退出,执行 make 命令生成 zImage 系统镜像。 二、配置 busybox 在系统编程文档的第二章中已经提供了搭建支持最小 Linux 的过程,这里就不过多解释说 明。在这里我们我们只给出支持 usb 热插拔的相关配置。 (1)#make menuconfig 选择 Linux System Utilities ---> - Support regular expressions substitutions when
renaming device - Support command execution at device
保存退出,参照系统编程文档第二章使用命令编译生成 system.img 系统镜像。
三、添加对热插拔事件响应,实现 U 盘自动挂载与卸载 将编译好的 system.img 和 zImage 镜像连同 u-boot-iTOP-4412.bin、ramdisk-Uboot.img烧写至开发板。
(1)创建 mdev.conf 文件: vi /etc/mdev.conf 写入: sd[a-z][0-9] 0:0 666 @/etc/hotplug/usb/udisk_insert sd[a-z] 0:0 666 $/etc/hotplug/usb/udisk_remove (2)创建 udisk_insert 文件 mkdir -p /etc/hotplug/usb vi /etc/hotplug/usb/udisk_insert 写入: #!/bin/sh echo "usbdisk insert!" > /dev/console if [ -e "/dev/$MDEV" ] ; then mkdir -p /mnt/usbdisk/$MDEV mount /dev/$MDEV /mnt/usbdisk/$MDEV Fi (3)创建 udisk_remove 文件 vi /etc/hotplug/usb/udisk_remove 写入: #!/bin/sh echo "usbdisk remove!" > /dev/console umount -l /mnt/usbdisk/sd* rm -rf /mnt/usbdisk/sd* (4)修改脚本权限 chmod 755 /etc/hotplug/usb/* 如下图所示插上 U 盘,此时就可以看到/mnt 目录下多了个 usbdisk 文件夹。
进入到 usbdisk 文件夹,看到 sda1 文件夹。说明我们已经成功将 U 盘挂载到开发板的 /mnt/usbdisk 下的 sda1 目录。拔掉 U 盘就可以看到 sda1 目录消失。
四、实现 SD/TF 卡的自动挂载 (1)在 mdev.conf 添加如下内容: vi /etc/mdev.conf 写入: mmcblk1p[0-9] 0:0 666 @/etc/hotplug/sd/sd_insert mmcblk1 0:0 666 $/etc/hotplug/sd/sd_remove (2)创建 sd_insert 文件 mkdir -p /etc/hotplug/sd vi /etc/hotplug/sd/sd_insert 写入: #!/bin/sh echo "sd card insert!" > /dev/console if [ -e "/dev/$MDEV" ]; then mkdir -p /mnt/sdcard/sd mount -rw /dev/$MDEV /mnt/sdcard/sd Fi (3)创建 sd_remove 文件 vi /etc/hotplug/sd/sd_remove 写入: #!/bin/sh echo "sd card remove!" > /dev/console umount -l /mnt/sdcard/sd* rm -rf /mnt/sdcard/sd* (5)修改脚本权限 chmod 755 /etc/hotplug/sd/* 如下图所示,插上 TF/SD 卡,此时就可以看到/mnt目录下多了个 sdcard 文件夹。
进入到 sdcard 文件夹,就可以看到我们 TF 卡中的文件以及目录。说明我们已经成功将 TF 卡挂载到开发板的/mnt/sdcard 下的 sd*目录。退出当前目录,拔掉 TF 卡就可以看目录消 失(不退出当前目录就拔掉 TF 卡可能会造成系统重启)。
