nRF51822蓝牙4.0 为蓝牙3.0 的升级标准 蓝牙4.0 最重要的特性是省电科技,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。此外,低成本和跨厂商互操作性,3 毫秒低延迟、100 米以上超长距离、AES-128 加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网、蓝牙手环、智能玩具等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。 nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位 ARM® Cortex™ M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容。 nRF51822 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的 31 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。 nRF51822 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用 芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 工作期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。 nRF51822 具有 6x6mm 48 引脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。 nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本。 产品分类: NORDIC · 厂家:NORDIC · 标准包装:带卷(TR) · 封装/外壳:48-VFQFN 裸露焊盘 蓝牙4.0无线芯片 NORDIC NRF51822动能世纪 电子元器件通过多种应力试验性能筛选蓝牙4.0芯片,该蓝牙芯片降低电子 元器件的失效率,增加产品的可靠性。 NRF51822产品参数描述 【标准包装】:1,000 【类别】:射频/IF 和 RFID 【家庭RF】: 收发器 【包装】:带卷(TR) 【频率】:2.4GHz 【数据速率(最大值)】:2Mbps 【调制或协议】:GFSK 【应用】:通用 | 【功率-输出】:4dBm 【灵敏度】:-96dBm 【电压-电源】:1.8 V ~ 3.6 V 【电流-接收】:13.4mA 【电流-传输】:16mA 【数据接口】:PCB,表面贴装 【存储容量】:128kB 闪存,16kB RAM 【工作温度】:-25°C ~ 70°C 【封装/外壳】:48-VFQFN 裸露焊盘 |
此产品为本公司主要代理品牌,有代理货源渠道,长期原装现货,保质保量。 有需求可联系13470322425 闫彤
深圳市动能世纪科技有限公司
QQ:235523905
