内容[DESCRIPTION]
设置平台CPUfreq 与以及core
[SOLUTION]
cpufreq控制结点位于 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/C:\Users\
MTK71247>adb shell
root@NOBLEX:/ # cd sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
root@NOBLEX:/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq # ls
ls
cpuinfo_cur_freq: 当前cpu正在运行的工作频率
cpuinfo_max_freq:该文件指定了处理器能够运行的最高工作频率 (单位: 千赫兹)
cpuinfo_min_freq :该文件指定了处理器能够运行的最低工作频率 (单位: 千赫兹)
cpuinfo_transition_latency:该文件定义了处理器在两个不同频率之间切换时所需要的时间 (单位: 纳秒)
scaling_available_frequencies:所有支持的主频率列表 (单位: 千赫兹)
scaling_available_governors:该文件显示当前内核中支持的所有cpufreq governor类型
scaling_cur_freq:被governor和cpufreq核决定的当前CPU工作频率。该频率是内核认为该CPU当前运行的主频率
scaling_driver:该文件显示该CPU正在使用何种cpufreq driver
scaling_governor:通过echo命令,能够改变当前处理器的governor类型
scaling_max_freq:显示当前policy的上下限 (单位: 千赫兹)需要注意的是,当改变cpu policy时,需要首先设置scaling_max_freq, 然后才是scaling_min_freq
scaling_setspeed:如果用户选择了“userspace” governor, 那么可以设置cpu工作主频率到某一个指定值。
只需要这个值在scaling_min_freq 和 scaling_max_freq之间即可。
1、查看当前CPU支持的频率档位
root@NOBLEX:/sys # cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
1300000 1235000 1170000 1040000 819000 598000 442000 299000
root@NOBLEX:/sys #
2、查看当前支持的governor(手机型号可能略有不同)
root@NOBLEX:/sys # cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
ondemand userspace powersave interactive performance
performance表示不降频,
ondemand表示使用内核提供的功能,可以动态调节频率,
powersvae表示省电模式,通常是在最低频率下运行,
userspace表示用户模式,在此模式下允许其他用户程序调节CPU频率。
root@NOBLEX:/sys #
3、查看当前选择的governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
interactive
root@NOBLEX:/sys #
4、查看系统支持多少核数
root@NOBLEX:/ # cat sys/devices/system/cpu/present
0-3
root@NOBLEX:/ #
5、全开所有cpu ,在实际设置时,还需要(有root权限才可以设置)
adb shell "echo 0 > /proc/hps/enabled" (关闭cpu hotplug)
adb shell "echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor" (固定最高频)
echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpuX/online
X表示(0~3,不同平台CPU core 数是不一样的)
例:6735平台
root@NOBLEX:/ # echo 1 >sys/devices/system/cpu/cpu1/online
root@NOBLEX:/ # echo 1 >sys/devices/system/cpu/cpu2/online
root@NOBLEX:/ # echo 1 >sys/devices/system/cpu/cpu3/online
6、设置频率(可以先cat 出来当前的频率有哪些)
C:\Users\mtk71247>adb shell "cat /proc/cpufreq/cpufreq_ptpod_freq_volt"
[0] = { .cpufreq_khz = 1300000, .cpufreq_volt = 113750, .cpufreq_volt_org = 1250
00, },
[1] = { .cpufreq_khz = 1235000, .cpufreq_volt = 110000, .cpufreq_volt_org = 1231
25, },
[2] = { .cpufreq_khz = 1170000, .cpufreq_volt = 106250, .cpufreq_volt_org = 1206
25, },
[3] = { .cpufreq_khz = 1040000, .cpufreq_volt = 98750, .cpufreq_volt_org = 1150
00, },
[4] = { .cpufreq_khz = 819000, .cpufreq_volt = 95000, .cpufreq_volt_org = 1100
00, },
[5] = { .cpufreq_khz = 598000, .cpufreq_volt = 95000, .cpufreq_volt_org = 1050
00, },
[6] = { .cpufreq_khz = 442000, .cpufreq_volt = 95000, .cpufreq_volt_org = 1000
00, },
[7] = { .cpufreq_khz = 299000, .cpufreq_volt = 95000, .cpufreq_volt_org = 9500
0, },
C:\Users\mtk71247>adb shell "echo 0 >proc/cpufreq/cpufreq_oppidx"
设置后再cat 看一下当前的设置是否成功
C:\Users\mtk71247>adb shell "cat proc/cpufreq/cpufreq_oppidx"
[MT_CPU_DVFS_LITTLE/0]
cpufreq_oppidx = 0
OP(1300000, 113750),
OP(1235000, 110000),
OP(1170000, 106250),
OP(1040000, 98750),
OP(819000, 95000),
OP(598000, 95000),
OP(442000, 95000),
OP(299000, 95000),
C:\Users\mtk71247>
7、查看当前状态有多少个CPU
root@NOBLEX:/ # cat sys/devices/system/cpu/online
0-3
root@NOBLEX:/ #
