1. 特色 (CY7C68013A/14A/15A/16A) USB 2.0 USB IF 高速性能且经过认证 (TID # 40460272) 单芯片集成 USB 2.0 收发器、智能串行接口引擎 (SIE) 和增强型 8051 微处理 ■适用性、外观和功能均与FX2兼容 ❐引脚兼容❐目标代码兼容 ❐功能兼容(FX2LP 是超集) ■超低功耗?ICC 在任何模式下都不超过 85 mA ❐适合总线和电池供电的应用 ■软件?8051 代码运行介质 内部RAM,通过USB下载 内部RAM,从EEPROM加载 外部存储设备(128引脚封装) 16K字节片上代码/数据RAM 四个可编程的BULK/INTERRUPT/ISOCHRONOUS 端点 缓冲区大小选项:两倍,三倍,四倍 附加的可编程(BULK/INTERRUPT)64位端点 8位或16位外部数据接口 可生成智能介质标准误校正码ECC 通用可编程接口(General Programmable Interface,GPIF) 可与大多数并行接口直接连接 由可编程波形描述符和配置寄存器定义波形 支持多个Ready(RDY)输入和Control(CTL)输出 符合行业标准的集成增强型8051 48MHz,24MHz或12MHz CPU操作 每个指令周期四个时钟 两个USART 三个计数器/定时器 扩展的中断系统 两个数据指针 3.3V工作电压,容限输入为5V 向量化USB中断和GPIF/FIFO中断 分离的CONTROL传输设置部分和数据部分数据缓冲 集成的四个先进先出(FIFO)缓冲 集成胶合逻辑和FIFO有助于降低系统成本 与16位总线之间的自动转换 可主-从操作 使用外部时钟和异步选通脉冲 易于与ASIC和DSP IC相连的接口 有商业和工业温度等级供选择(除VFBGA外的所有封装)
有用到这款芯片或者想进一步了解的伙伴可以联系我13682622419-黄壮鹏 深圳市动能世纪科技有限公司 QQ2355239032
