骁龙410是高通在2013年发布的首款64位处理器。骁龙410是基于Cortex-A53架构的64位处理器。
Cpu: 四核 ARM®Cortex™A53,单核速度高达1.2GHz[1] LP-DDR2和LP-DDR3内存,高性能、低延迟 GPU Adreno306GPU,可将图形处理性能提高50% 支持多种API,包括OpenGLES3.0、DirectX、OpenCL、RenderscriptCompute和FlexRender 电源管理 节能型LP处理、动态GPU时钟和电压调节 集成Qualcomm® Quick Charge™ 2.0技术,可极大提升充电速度。[1] DSP HexagonDSP(QDSP6) HexagonDSP可让多种应用程序以超低功耗运行,如音乐播放程序、增强的音频效果应用程序、计算机视觉处理应用程序以及静止和视频图像增强应用程序 HexagonDSP现在支持浮点计算、字节矢量操作、动态多线程和扩展的多媒体指令,低功耗性能得以增强 支持最快全球连接和高级调制解调器技术——TD-SCDMA、DC-HSPA+(高达42Mbps)和速度高达150MBps的4GLTE USB USB2.0 蓝牙 支持蓝牙4.1技术[1] WiFi 支持1-stream 802.11n。支持Wi-Fi通话,支持 LTE与 Wi-Fi 间的通话连续性。[1] GPS IZat定位技术具有GNSS,可准确进行汽车和步行导航,并能为基于定位的高级服务提供室内定 位功能 视频/音频 可使用高达1080p高清的质量捕捉和播放视频 具有DTS高清和杜比数字脉冲的高清多频道声音 摄像头 高达1350万像素,立体3D1 支持使用高达1350万像素的摄像头拍摄高分辨率3D照片 显示屏 高达1080p的高清外部显示屏 Miracast™支持无线流式传输到高清外部显示屏 处理技术 28nm LP仅在部分处理器中提供与上一代Adreno 220对比FlexRender可以直接或通过延迟渲染模式在图形像素间动态转换,从而帮助Adreno GPU提高速度、降低功耗与不具备快速充电技术的终端对比 [3] RF集成Qualcomm® RF360™ 前端解决方案[1]
Snapdragon 400 系列处理器的新成员 MSM8926 SoC 是高通在 Computex 2013 展会正式公布了
最新的 MSM8926,CPU 部分采用四核心新设计,四个 Krait 核心均是基于 ARM Cortex-A7 架构,28nm LP 工艺制程,默认频率为 1.2GHz,支持 LPDDR2/LPDDR3 RAM、GPS、800 万像素摄像头传感器、多 SIM 卡支持,集成的 Adreno 305 GPU(图形处理单元)支持高清视频播放。
实际上, MSM8926 与之前的 MSM8626 和 MSM8226 两款芯片的 CPU 和 GPU 部分设计完全相同,包括处理主频,只不过所支持网络有所不同。其中 MSM8226 网络支持 HSDPA 21.1Mbps、GSM/EDGE、TD-SCDMA、双卡(Dual SIM)、双卡双待(Dual Active -DSDA);MSM8626 支持的是 HSDPA 21.1Mbps 和 CDMA 1X/EVDO 网络;而新的 MSM8926 在前两款的基础上新增支持 LTE 网络。
MSM8926 集成了最新的 MDM9X25 基带模块,支持 LTE Cat.4(FDD/TDD) 网络,传输速率最高 150Mbps。另外,MSM8926 还支持 WiFi 802.11ac,蓝牙、FM、NFC等功能,支持 Android 4.x 和 Windows Phone 8 系统,支持可节省 40% 充电时间的 QuickCharge 1.0 快速充电技术。
高通表示, MSM8926 是 Snapdragon 400 系列 CPU 中第一款提供多模 3G/4G LTE 的处理器,而且为了还集成了很多对中国和其他新兴地区很重要的关键 Modem 功能,比如 TD-SCDMA、HSPA + 42Mbps、以及多 SIM 卡功能,以确保这些国家和地区额能够顺利过渡到 4G 时代。
骁龙410要比MSM8926好不少!
骁龙410(8916)为四核ARM Cortex A53,单核速度高达1.4GHz,GPU为Adreno306。
8926属于骁龙400,两个版本,四核ARM Cortex A7,单核速度高达1.4GHz(或双核Krait200,单核速度高达1.2GHz),GPU都为Adreno305。
A53架构属于A7架构的换代产品,支持64位系统,性能也要强一些。
总体来看,8916的CPU要比8928的强不少,而GPU的提升则不大。
