MT6239 芯片简介
MTK 平台是一个广泛意义上的概念,是基础Nucleus OS的嵌入式操作系统。同样的MTK 平台的手机,却会有不同的功能,速度也会不一样,所支持的软件也会不一样,这一切都是因为芯片组的原因。可以用WM 系统来对比,WM 相当于MTK ,经常刷ROM 的都应该知道WMROM 的内核版本.
由于手机所采用的MTK 芯片的不同,产生手机功能上的差异。那么怎么才能知道自己手机的版本号呢?只要直接在你的手机键盘上输入*#66*#这几个字符(各机型有所不同),如果是MTK 平台的手机,就会进入手机的工程界面。这时候我们在“VERSION”也就是“版本信息”这个栏目,往下翻动,点击“BB CHIP”这一项,就会显示出主板的芯片型号。
从大的方面来说,MTK 的芯片组有三种:
- 电源芯片。目前MTK 有两种电源芯片,分别是MT6305和MT6318。
- 射频芯片。目前所有MTK 机型的射频芯片,都是使用MT6129和MT6139芯片来实现信号接收和发射。
- CPU 芯片,也叫做主控芯片。而我们通常所说的MTK 的芯片,指的就是CPU 芯片。
MT6205、MT6217、MT6218、MT6219、MT6225、MT6226、MT6227、MT6228均为基带芯片,所以芯片均采用ARM7的核。
MTK 的前期CPU ,如6205、6217、6218、6219等FLASH 资料没有加密,后期的CPU 如6223、6225、6226BA 、6228、6230等都是加密的FLASH 资料。在这里,资料加密的意思就是同型号的手机互相不兼容。这些芯片组也是由一开始的粗简,一步步走向成熟甚至出色:
MT6205为MTK 最早的芯片方案,只支持GSM 的基本功能,不支持GPRS 、WAP 、MP3等功能。这个时候的MTK 仅仅只是手机而已,没有任何第三方的扩展。
MT6219是在MT6218的基础上增加内置AIT 的130万摄像头处理芯片,增加MP4功能,支持8bit 数据。 MT6225是一款音乐手机解决方案,VGA 摄像头手机、GPRS 、优异的功耗。
MTk6217为MT6218的低成本方案,与MTk6128针脚也完全相容,只是软件不同而已,另外MT6217支持16bit 数据。
MTk6218慢慢发展,在MTk6205基础上增加GPRS 、WAP 、MP3等一些基本的娱乐功能。
从MTk6226以后的芯片都可以支持网络摄像头功能,也就是说你的手机可以用于QQ 视频,也可以把手机连接电脑,作为电脑的摄像头等等。
MT6226是MT6219的低成本方案产品,内置30万像素摄像头处理芯片,支持GPRS 、WAP 、MP3、MP4等,内部配置比MT6219优化及改善,比如配置蓝牙用很便宜的芯片CSR 的BC03模块USD3就可以支持数据传输的功能。
MTk6226M 是MTk6226高配置设计,内置的是130万摄像头处理芯片,扩展音乐制式,并支持AVI 、3GP 。 MT6227与MT6226功能基本一样,只不过内置的是200万 摄像头处理芯片。
MTk6228比MT6227增加TV-OUT 功能,内置300万摄像头处理芯片,支持支持GPRS 、WAP 、MP3、MP4等等。
MTk6229是MT6228的升级版,滑屏等功能在6228的基础上增加了EDGE 、滑屏等功能,其他的功能还是一样。
MTk6230内置130万摄像头处理芯片。
MTk6235内置200万摄像头处理芯片。目前使用6235的手机很多,最新上市的许多MTK 机型都是6235
芯片,比如夏普所有的MTK 手机,天语v760,联想i60/i60s/x1/x1m/,欧盛的T9,海尔的H2等等。6235最大支持分辨率为240*400,最大支持320万像素的摄像头。
MTk6238内置300万摄像头处理芯片,支持移动电视
MTk6239是MTK 最新的平台,内置了高达500万摄像头处理芯片,操作界面是可换主题的,并且由于其CPU 频率高,所以使用MT6239平台的手机机型系统反应速度较其他芯片来得更快更迅速。
MTK6239平台还支持了更丰富的多媒体功能。比如500万像素拍照、640×480分辨率、30帧/秒的动态拍摄、30帧/秒的H.264格式MPEG4影片播放,以及支持目前比较热门的CMMB 手机,还支持G-Sensor 重力?*****倨骷巴暾? 腏AVA 应用。这些丰富特性,都是以往的MTK 平台所望尘莫及的,但目前市面上只有为数不多的如欧盛M55这样的机型采用了MT6239平台设计
