[DESCRIPTION]
短信重发机制是什么?怎么缩短重发时间?
[SOLUTION]
SMS重發機制有作在 SMS-TL/ SMS-CM
SMS-CM重發機制,主要是SMS 底層發送CP-DATA,如果在21秒內沒收到網路回的CP-ACK,就會啟動重發機制
21秒非spec定義,但是有被RP-TR1M (45秒)給限制
所以重發次數最多1次,也就是總共最多送兩次CP-DATA
SMS-TL重發機制,主要是處理bearer service(CS/PS) 互相轉換
以目前如果收到一個TPDU-NACK,帶的錯誤訊息為暫時性的錯誤,就會啟動SMS-TL重發機制
重發次數目前為 CS domain為1次, PS domain為2次
重發時間為如果切換到不同的bearer service (CS <-> PS),會等待2秒後就嘗試重發
如果切換在同一個bearer service(CS -> CS),會等待12秒後嘗試重發
例如:
1)在 CS/PS domain都support的情況下,如果CS MO SMS fail了,會在收到NACK後2秒後嘗試在PS發送MO SMS。
2)在only CS support的情況下,如果CS MO SMS fail了,會在收到NACK後12秒後嘗在再一次在CS domain發送 MO SMS
如果抱怨发送时间长,可以尝试下边方法:
1. 关闭PS SMS发送的能力,这样就不会再尝试PS重发
目前的该法是从代码里将SMS default设置成CS Only;
请修改 COMMON_NVRAM_EF_SMSAL_COMMON_PARAM_DEFAULT的default value, 但如果modem 之後收到 +CGSMS=3 就会变成CS Prefer的的设置.
kal_uint8 const COMMON_NVRAM_EF_SMSAL_COMMON_PARAM_DEFAULT[] =
#if defined (__CS_SERVICE__) && defined (__SMS_OVER_PS_SUPPORT__)
0x03, /* bearer service : GSM prefer */ <-- 改成 0x01 (GSM ONLY)
#elif defined (__SMS_OVER_PS_SUPPORT__)
0x00, /* bearer service : GPRS Only */
#else
0x01, /* bearer service : GSM Only */
#endif
0x00, 0x00, /* status report, reply path OFF */
0x02, /* VP: Relative format */
#ifdef __UNIFIED_message_SIMBOX_SUPPORT__
0x01, 0x01, 0x01, /* mem1, mem2, mem3 */
#else/* __UNIFIED_MESSAGE_SIMBOX_SUPPORT__ */
0x05, 0x05, 0x05, /* mem1, mem2, mem3 */
#endif /* __UNIFIED_MESSAGE_SIMBOX_SUPPORT__ */
0x00, 0x01, /* CB setting */
0x00, /* AT default profile ID */
0x00, /* First Octet */
0x00, /* Turn Off SMS FDN */
0x00, /* last_used_tp_mr */
0x00, /* mem_capacity_available */
0x00, /* selected_msp */
0x00 /* reserve */
2. 更进一步,可以再调整重发间隔
调整重发间隔时间
目前已有 customer_sms_tl_retry.c(
mcu\custom\ps\XXXX\customer_sms_tl_retry.c) 可以客製化重傳的間隔時間.
/* For customer define the SMS TL Layer retry timer between each retry,
unit is 0.1 second */
#define SMS_TL_TIMEOUT_TICK 120
目前是默认設定成12秒.可以自行修改成需要的时间。
