[DESCRIPTION]
客户如何自行打开会话模式
[SOLUTION]
正常情况进行如下操作即可:
1,关闭UNIFIED_message_LOW_MEMORY_SUPPORT=FALSE
2,开启UNIFIED_MESSAGE_MARK_SEVERAL_FEATURE = TRUE
3,设置mcu\plutommi\mmi\inc\MMI_features_switch.h 中#define CFG_MMI_UM_CONVERSATION_BOX (__ON__)
4,UNIFIED_MESSAGE_FOLDER TRUE
如果您没有开启mms的版本则走如下流程:
1), UNIFIED_MESSAGE_LOW_MEMORY_SUPPORT=FALSE
2) ,开启 UNIFIED_MESSAGE_MARK_SEVERAL_FEATURE = TRUE
3 ),设置 mcu\plutommi\mmi\inc\MMI_features_switch.h 中
4). UNIFIED_MESSAGE_FOLDER FALSE(UM_FOLDER必须开启MMS,所以这里需要为FALSE)
5). 在MMI_feature.h去掉MMI_UM_CONVERSATION_BOX__和__UM_FOLDER__的依赖关系
#if (defined(__MMI_UM_CONVERSATION_BOX__) &&!defined(__UM_FOLDER__) &&!defined(__COSMOS_MMI_PACKAGE__)) #error "UM Conversation box feature needs to enable UM_FOLDER. Please turn off CFG_MMI_UM_CONVERSATION_BOX or turn on UM_FOLDER" #endif
