查看: 3160|回复: 0
[MTK软件经验分享] mt6735 [Audio MMI Test]双MIC中指定使用某一个MIC,但另一个MIC仍有声音输入
发表于 2017-10-7 12:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
[DESCRIPTION]
参考FAQ07978,
1.使用AudioManager的方法setParameters("ForceUseSpecificMic=?") 指定录音的麦克;
2.采用ForceUseSpecificMic=1并且在硬件上断开MIC1;
3.这时仍然能录到声音。#问题
[SOLUTION]
原因分析:
这是一个正常现象,HD record中为了实现立体声的录音效果,会将录音的左右声道的数据做一个混合的动作,以便使录制的声音更有立体感,而非简单的双声道录音而已。
解决方案:
因为只是为了测试,可以参考如下方法:
1.在AudioMTKHardware::setparameters()中设定mic的位置设定一个flag;
2.在AudioMtkStreamIn::read()函数中的调用StreamInPreprocess()之前,调用if(flag == true) SetStreamInPreprocessStatus(false);以便关闭混音的效果。
PS:此种修改方法录制下来的声音会比较小,但仅影响测试,不会有其它side effect.某一个MIC,但另一个MIC仍有声音输入
