查看: 2280|回复: 1
[MTK软件原创] mt6735 [AudioCommon] 怎样使用内置录音机测试更多录音格式
发表于 2017-10-14 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
[DESCRIPTION]
怎样使用内置录音机测试更多录音格式
[SOLUTION]
一、JB2(含)以及后续版本请参考如下方法:
步骤
1、首次开机,启动SoundRecorder app
第一次启动SoundRecorder之后,/data/data/com.Android.soundrecorder/shared_prefs/路径下,才会产生一个name为record_params.xml的文件
2、将record_params.xml文件从手机中拿出来使用命令:
adb pull /data/data/com.android.soundrecorder/shared_prefs/record_params.xml
3、手动修改文件参数参数修改方式及意义见后边详细介绍
4、将修改后的record_params.xml文件push进手机使用命令:
adb push record_params.xml /data/data/com.android.soundrecorder/shared_prefs/
5、重新启动APP
settings->Apps->SoundRecorder->Force stop
launch SoundRecorder from app icon again
6、和平常使用SoundRecorder的方式一样操作,即可使用到自己修改后的录音参数及格式修改文件中的参数
文件中参数的意义如下:
参数修改说明:
二、JB2(不含)以前版本请参考如下方法:
以JB上最高录音品质设置为AAC为例(JB上默认录音机录制格式为:AMR/awb/ogg)
切aac可以看Frameworks/av/media/libmediaplayerservice/stagefrightrecorder.cpp start()里面有处理。
下adb 命令:adb shell setprop audio.higherencode.aac 1
如果选soundrecorder high品质录音就会录音AAC.
可以参考如下修改:
发表于 2019-4-8 19:18:20 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
11111111111111111111111111
