[Framework]如何单独打开EVENT_LISTfeature? 如何添加一个新的EVENT_LIST事件类型 [Description]
如何单独打开EVENT_LIST feature? 如何添加一个新的EVENT_LIST事件类型? [Solution]
solution适用的SW version:09A 09B
1. 单独打开Event List Feature
在IdleNotificationManagerGprot.h文件中修改如下代码:
//#ifdef __OP12__
* Note that the string resource also depend on __OP12__.
* To turn on event list for all project also have to reMOVe the compile option of string resource.
#define __MMI_EVENT_LIST__
//#endif
在Res_IdleScreen.c文件中按照如下方式修改:
//#ifdef __OP12__
ADD_APPLICATION_STRING2(STR_ID_NMGR_MISSED_CALL_SUFFIX, "missed call", "missed call (suffix string)");
ADD_APPLICATION_STRING2(STR_ID_NMGR_MISSED_CALLS_SUFFIX, "missed calls", "missed calls (suffix string)");
...... //省略
//需要在这里添加新的通知项相关的字符串资源
//#endif /* __OP12__ */2. 在IdleNotificationManagerGprot.h文件中添加新的Application ID,仿照现有的Application ID写即可。
如:#define MMI_NMGR_APP_BT_RECV_FILE 0x0x00000400
3. 在IdleNotificationManagerConfig.c的mmi_nmgr_ctrl_tbl数组中添加新的表项
表项的数据结构为:
typedef struct
/* The type of the APP */
U32 type;
/* Query function to check whether new event is present. */
mmi_nmgr_query_new_event_func_t query_new_event;
/* Query function to get the information of the events. */
mmi_nmgr_query_func_t query_func;
/* Cancel function to cancel the notification of the new event. */
mmi_nmgr_cancel_func_t cancel_func;
} mmi_nmgr_ctrl_tbl_struct;
第一个参数是Application ID,
后三个参数需要APP自己定义函数注册进来。
query_new_event函数主要作用是query app是否有新的event需要通知,因此app需要自己维护是否有新的通知事件的状态。
query_func函数是由idle nmgr调用于获取app的通知信息的,在这个函数中会调用mmi_nmgr_answer函数将app的信息反馈给idle nmgr,同时还会通
过参数传入自己的左软键处理函数(即在一个event list通知项上点左软键后调用的函数)。
cancel_func函数在show出通知界面时点击左右软键均会调用,作用是让APP自己标记当前用户已经处理过idle通知了,当用户再进入其他界面返回
idle时不会对未读的事件再通知,除非再有一个新的通知事件到来。
上面这三个函数实现有赖于APP,APP必须自己维护自己的通知事件的状态(包括已处理,未处理等)。
6. 在IdleApp.c文件的mmi_idle_callbacks数组中添加新的表项
表项的数据结构为:
typedef struct _sublcd_master_app_info
FuncPtrRtn is_playing_f; /* callback to check if there is any pending event in idle screen */
FuncPtrRtn entry_sublcd_master_main_f; /* callback to execute the corresponding function in idle screen */
} IDLECALLBACKINFO;
第一个函数指针使用在mmi_nmgr_ctrl_tbl中注册的query_new_event对应的函数指针即可。
