查看: 1876|回复: 0
[MTK软件经验分享] mt6735 [Audio Common]插入耳机时也能将音乐/收音机声音调成最大
发表于 2017-10-30 18:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
[DESCRIPTION]
这个功能是我司加入的, 目的是在插入耳机的情况下,为保护用户的听力, 以防受损,
故在检测到音量调整到警界值时, 会出现上述警告框
而这个警界值, 是可以调整的, 默认是 12, 音量值最大是 15
所以当将音量调整到 12 以上时, 就会有上述警告框出现
[SOLUTION]
如果不想使用此功能, 可以将
Frameworks\base\core\res\res\values\config.xml
中下面这行
<integer name="config_safe_media_volume_index">12</integer>
改为:
<integer name="config_safe_media_volume_index">15</integer>
如果想调低警界值, 也是改上述配置, 将其值调小.
