查看: 2042|回复: 0
[MTK软件原创] mt6735 [Speech]如何在代码中默认内置VM log抓取所需的参数
发表于 2017-11-25 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
[DESCRIPTION]
客户想将VM log的默认配置在出厂前固定,以方便售后人员直接开启vm log就可以进行vm log抓取,不再需要调整参数。
目前已知需要手动设置的:
1、“Audio”菜单,进入“Debug Info”,下拉框选择“Parameter 0”并设置数值为“3”;
2、“Audio”菜单,进入“ Speech Enhancement”,第一个下拉框选择“Common Parameter ”,第二个下拉框选 择“Parameter 0”,并设置数值为“6”;
[SOLUTION]
在GB2,GB3,ICS,ICS2,JB,JB2,JB3版本上修改文件盒函数为:
在AudioMTKHardware.cpp
status_t AudioMTKHardware::SetAudioCommand(int par1, int par2)
case SET_SPEECH_VM_ENABLE: {
ALOGD("+SET_SPEECH_VM_ENABLE(%d)", par2);
AUDIO_CUSTOM_PARAM_STRUCT eSphParamNB;
GetNBSpeechParamFromNVRam(&eSphParamNB);
if (par2 == 0) { // normal VM
eSphParamNB.debug_info[0] = 0;
else { // EPL 这里就是将默认的值设下去了
eSphParamNB.debug_info[0] = 3;
eSphParamNB.speech_common_para[0] = 6;
SetNBSpeechParamToNVRam(&eSphParamNB);
SpeechEnhancementController::GetInstance()->SetNBSpeechParametersToAllModem(&eSphParamNB);
ALOGD("-SET_SPEECH_VM_ENABLE(%d)", par2);
break;
在JB5,JB9版本上修改文件和函数为:
AudioMTKHardwareCommonCommand.cpp
status_t AudioMTKHardware::SetAudioCommonCommand(int par1, int par2)
break;
