查看: 10850|回复: 106
[瑞芯微RK资料] Rockchip RK3328规格书/datasheet
发表于 2018-1-31 18:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省广州市
RK3328是一款高性能四核应用处理器,专为包括OTT/IPTV/DVB在内的智能STB(机顶盒)而设计。它是一款高集成度、高性价比的4KHDR机顶盒SOC。四核Cortex-A53集成了独立的Neon和FPU协处理器,还具有共享的L2缓存。四核GPU支持高分辨率显示和游戏。许多高性能接口获得非常灵活的解决方案,例如多通道显示,包括HDMI2.0a和TVEncoder(CVBS)。集成了TrustZone和加密硬件以确保安全。32bitsDDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3提供高内存带宽。
1、微处理器
●四核ARMCortex-A53CPU
●完整实现ARM架构v8-A指令集
●ARMNeonAdvancedSIMD(单指令多数据)支持加速媒体和信号处理计算
ARMv8加密扩展
●大部分指令对称双下发的有序流水线
●统一系统二级缓存
●包含VFPv3硬件,支持单精度和双精度运算
●集成32KBL1指令缓存,32KBL1数据缓存,4路组相联
●TrustZone技术支持
●完整的CoreSight调试解决方案
●CPU核心系统独立的电源域,支持内部电源开关和根据不同应用场景进行外部开关机
●PD_A53:Cortex-A53+Neon+FPU+L1I/DCacheofcore2/3
●一个隔离电压域,支持DVFS
2.外部存储器或存储设备
●动态内存接口(DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4)
●兼容JEDEC标准
●兼容DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3/DDR4
●支持32位数据宽度,2个rank(片选),每个rank最大4GB寻址空间;总寻址空间也为4GB(最大)
●可编程时序参数以支持来自不同供应商的SDRAM
●低功耗模式,例如SDRAM的掉电和自刷新
●通过可编程流水线补偿电路板延迟和可变延迟
●具有动态PVT补偿的可编程输出和ODT阻抗
3.eMMC接口
●兼容标准iNAND接口
●兼容eMMC规范4.41、4.51、5.0和5.1
●支持从1到65535Bytes的块大小
●支持三种数据总线宽度:1-bit、4-bit或8-bit
●最高支持HS200;但不支持CMDQueue和HS400
4.视频解码器
●MMU嵌入式
●MPEG-1/2/4、H.264、H.265/HEVC、VC-1、AVS、AVS+实时解码
●H.264/AVC Base/Main/High/High10 profile@level5.1;高达4Kx2K@60fps
●H.265/HEVC Main/Main10 profile@level5.1 High-tier;高达4Kx2K@60fps
●VP9,高达4Kx2K@60fps
●VP8,最高1080P@60fps
●MPEG-1、ISO/IEC11172-2、高达1080P@60fps
●MPEG-2、ISO/IEC13818-2、SP@ML、MP@HL,最高1080P@60fps
●MPEG-4、ISO/IEC14496-2、SP@L0-3、ASP@L0-5,最高1080P@60fps
●VC-1、SP@ML、MP@HL、AP@L0-3,最高1080P@60fps
●基于H.264或H.265支持MVC,最高1080P@60fps
绝对额定值
ParametersRelated Power GroupMinMaxUnit
Supply voltage for CPUVDD_CORE-0.41.48V
Supply voltage for GPU and core logicVDD_LOGIC-0.41.26V
1.0V supply voltage-0.41.19V
1.8V supply voltage-0.42.18V
3.3V supply voltage-0.43.99V
Supply voltage for DDR IO-0.41.79V
Storage TemperatureTstg125°C
Max Conjunction TemperatureTj125°C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-2-10 22:55:43 | 显示全部楼层 来自 英国
有点小贵
发表于 2018-2-17 15:32:30 | 显示全部楼层 来自 广西南宁市
此份资源真是难得
发表于 2018-2-18 23:56:34 | 显示全部楼层 来自 广西南宁市
资源真是好给力
发表于 2018-2-22 22:13:14 | 显示全部楼层 来自 河南省洛阳市
我也学习下
发表于 2018-2-23 23:33:27 | 显示全部楼层 来自 广东省东莞市
学习一下
已实名认证
发表于 2018-2-27 21:46:08 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
发表于 2018-4-6 10:02:13 | 显示全部楼层 来自 北京市
没有那么多的币
发表于 2018-4-6 16:10:47 | 显示全部楼层 来自 北京市
谢谢分享!
发表于 2018-4-23 11:56:30 | 显示全部楼层 来自 广东省珠海市斗门区
买不起
