计算机启动后,双击工具的运行图标,进入运行界面。
2、登录 工具启动后,请出现登录界面,如下图所示:
登录权限分为Operator 和Administrator 两级。Operator权限针对操作工,没有配置权限;Administrator 权限针对产线管理员,可以对工具进行配置。 通过点击右侧的”!”按钮,可切换至Administrator 身份,Administrator的登录密码为htcdmaesn。Operator 身份没有密码,按“OK”键可以直接进入。 3、数据库 工具运行时,会在D:\Uniscope Test Data Store\Database 目录生成数据库UniscopeTestData.mdb,所写号码将记录至该数据库。如需手动查看数据库,需要使用Microsoft 的Office Access 工具打开,数据库密码是mstest. 如果工具启动时提示数据库生成失败,请检查电脑是否有D 盘分区。 4、工具配置 点击主界面上的”Setup”按钮,进入设置界面。设置界面分为“系统设置(Setting)”和“信息设置(Information)”两个页面。 ⑴系统设置 系统设置界面如 所示。
“Choose Input or scanitem” 中,“Input or scan ESN”:该项目选中后,可以输入及写入ESN/MEID(CDMA为主卡的情况) ” Input or scan IMEI”:该项目选中后,可以输入及写入IMEI 号。对于G+C 以及G+G 手机的写号,需要选中该项。 “Input subIMEI”: 对于G+G 手机,要写入两个IMEI号,因此需要选中该项以写入副卡IMEI。 “Choose Write ESN orMEID” 栏中,可根据需要,选择写入ESN 还是MEID。 “Service ProgrammingItem” “Test Verify Item” “Incremental Change byESN”这几栏暂时不支持,不需要设置。 ⑵信息设置 信息设置页主要是设置一些相关信息的检测,如图3 所示。目前需要设置下面几项: ESN Header: 输入ESN 的前几位。如果所输入的ESN 或MEID 与其不一致,将给出信息提示。 IMEI Header: 输入IMEI 的前几位。如果所输入的IMEI 与其不一致,将给出信息提示。 Mobile Model: 所写手机的型号。手机型号会和所写手机的SN 号/IMEI号以及存入数据库。 SN Header,NAL Header,S/Wversion,PRL Version,Default SPC,RTRE Config这几项目前没有使用。
⑶写号操作 写号前,请确认手机未插入任何SIM 卡,否则会导致写号不稳定。进入工具操作界面后,显示如图 所示。 首先选择端口为“USB”(图4中红圈1 所示),在手机未连接状态下,图中红圈2 区域显示黄色的Searching 图标,并且MEID状态栏显示”???????”。 对于8X25 平台,手机开机后连接电脑,电脑会自动出现Diag端口并可以开始写号; 对于7X27 平台,需要在开机状态下将数据线插入手机,将手机的顶部状态栏往下拉,点击“选择以更改USB 连接类型”(如图所示),出现USB 类型选择界面,选择“PC 拨号上网”,按“确定”。 手机Diag 端口出来后,工具会自动连接上手机,并且图中红圈2 区域显示绿色的waiting 图标,MEID 状态栏显示手机当前的MEID 号(如果没有写过,则显示全0)。
如果出现图7 所示的绿色”waiting…”图标,表明可以写入号码了。如果手机连接后工具仍然没有找到手机,请在控制面板的设备管理器中,检查端口是否正确映射,如下图8 所示。如果没有显示正确的端口,请重新安装正确的驱动。 分别扫描MEID 号及IMEI 号,工具将写入所扫描号码,成功后,如下图显示。
