南宁手机维修培训--手机漏电200MA可正常开机处理
一、先测试手机的所有功能,看是否有哪一个功能失效。(充电、指纹、指南针、陀螺仪、距离感应、感光)
二、处理方法: 1、USB管问题:常见于充电不正常,一般测供电3V是否接地,或者直接在3V供电上人为加一个3V电,看是否电流大于50MA,大于50MA则为USB管损坏,直接更换即可。(也可以插充电器看看电池正极是否有4V跳变) 2、IMU供电问题:常见于指南针,陀螺仪失效,一般测供电3V是否接地,可以直接在非地端加电烧,看哪里发热就是哪里问题。 3、指纹供电3V问题:常见于按开键前5秒电流200MA以上,后面待机电流正常,手机指纹失效,区分是指纹键上面问题还是主板问题,如果是主板问题,可以直接加3V电烧。 4、感光距离感应供电问题:常见于打电话不灭屏,无法自动调灯光亮度,一般是感光供电3V接地,加电烧。 5、USB供电3V3问题,常见于连接电脑显示USB无法识别。
