为了方便大家更好的开发触摸按,我们决定提供1000套触摸按键板费送 (stm32开发板需要预定)
本样品派送默认为速尔快递到付。资源有限,如果您和公司并无触摸按键需求,或者您不愿意承担快递费,请不要申请该样品。谢谢!
方案特点: (1)一个小时之内就可以轻轻松松调通触摸按键驱动让您大大节省开发工作量。 (2)专业的触摸IC解决方案,良好的软件算法设计,稳定可靠。 (3)从研发到生产,都建立了一套严格的流程和质量管理体系,保证产品和服务的品质。 (4)提供全套最简单易懂的驱动源代码,让您以最快的速度调通并使用本产品。 同时提供全套最优的服务,真正做到服务到家。
1. 产品概
HTK100为12键位电容式门禁电容触摸按键板,可以广泛应用于门禁、考勤设备等12键数字触摸按键场合。 本产品具有如下特点: Ø 采用新型的专业的电容式触摸按键方案,先进的触摸软件算法,具有良好的可靠性高和稳定性 Ø 任意时刻只能有一个按键有效,有效防止手触摸在按键边缘时,相邻按键相互干扰 Ø 具有12个电容式触摸按键 Ø 具有I2C、串口、触摸三种通讯方式,支持中断信号输出 Ø 3.0~5.5VDC宽工作电压 Ø 工作温度范围-40~85℃ Ø 存储温度范围:-40~85℃ Ø 可以支持遥控器操作(需定制) Ø 采用6PIN 1.26间距插座,预留1.26间距的排针接口 Ø 具有良好的抗ESD设计,可以支持产品的抗ESD设计
2. 产品外观及尺寸图产品的外观如下图所示: 图 1产品外观图
3. 触摸按键键值定义在最优按键模式下,按键的键值定义如下图所示: 图 2 触摸按键键值定义(按键面) 图 3 产品的正面(按键板面)尺寸图 图 4 背面(IC区)尺寸图
4. 主要参数及接口4.1 主要参数及接口 本模块基本参数如下: 表格 1 基本参数 类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最大时钟上频率为400KHz,7bit从机地址为0x24 | | | | | | | | | | | |
4.2 电气参数 表格 2 电气参数
4.3 接口 本触摸板本采用6PIN 1.26间距插座,并预留1.26间距的排针接口,从左至右的引脚定义如下所示: 表格 3 引脚定义
在上述表格中,多功能脚的的功能需要根据客户的需要进行定制,除非客户另有需要,否则只提供其中任意一种接口。
- 598.78 KB
