通过命令行设置属性值相信使用过一段时间Spring Boot的用户,一定知道这条命令:java -jar xxx.jar --server.port=8888,通过使用–server.port属性来设置xxx.jar应用的端口为8888。在命令行运行时,连续的两个减号--就是对application.properties中的属性值进行赋值的标识。所以,java -jar xxx.jar --server.port=8888命令,等价于我们在application.properties中添加属性server.port=8888,该设置在样例工程中可见,读者可通过删除该值或使用命令行来设置该值来验证。通过命令行来修改属性值固然提供了不错的便利性,但是通过命令行就能更改应用运行的参数,那岂不是很不安全?是的,所以Spring Boot也贴心的提供了屏蔽命令行访问属性的设置,只需要这句设置就能屏蔽:SpringApplication.setAddCommandLineProperties(false)。多环境配置我们在开发Spring Boot应用时,通常同一套程序会被应用和安装到几个不同的环境,比如:开发、测试、生产等。其中每个环境的数据库地址、服务器端口等等配置都会不同,如果在为不同环境打包时都要频繁修改配置文件的话,那必将是个非常繁琐且容易发生错误的事。对于多环境的配置,各种项目构建工具或是框架的基本思路是一致的,通过配置多份不同环境的配置文件,再通过打包命令指定需要打包的内容之后进行区分打包,Spring Boot也不例外,或者说更加简单。 在Spring Boot中多环境配置文件名需要满足application-{profile}.properties的格式,其中{profile}对应你的环境标识,比如:application-dev.properties:开发环境application-test.properties:测试环境application-prod.properties:生产环境至于哪个具体的配置文件会被加载,需要在application.properties文件中通过spring.profiles.active属性来设置,其值对应{profile}值。如:spring.profiles.active=test就会加载application-test.properties配置文件内容下面,以不同环境配置不同的服务端口为例,进行样例实验。针对各环境新建不同的配置文件application-dev.properties、application-test.properties、application-prod.properties在这三个文件均都设置不同的server.port属性,如:dev环境设置为1111,test环境设置为2222,prod环境设置为3333application.properties中设置spring.profiles.active=dev,就是说默认以dev环境设置测试不同配置的加载执行java -jar xxx.jar,可以观察到服务端口被设置为1111,也就是默认的开发环境(dev)执行java -jar xxx.jar --spring.profiles.active=test,可以观察到服务端口被设置为2222,也就是测试环境的配置(test)执行java -jar xxx.jar --spring.profiles.active=prod,可以观察到服务端口被设置为3333,也就是生产环境的配置(prod)按照上面的实验,可以如下总结多环境的配置思路:application.properties中配置通用内容,并设置spring.profiles.active=dev,以开发环境为默认配置application-{profile}.properties中配置各个环境不同的内容通过命令行方式去激活不同环境的配置 |
