一、oauth中的角色 client:调用资源服务器API的应用 Oauth 2.0 Provider:包括Authorization Server和Resource Server (1)Authorization Server:认证服务器,进行认证和授权 (2)Resource Server:资源服务器,保护受保护的资源
user:资源的拥有者
二、下面详细介绍一下Oauth 2.0 ProviderAuthorization Server:Resource Server: 三、下面再来详细介绍一下Authorization Server:一般情况下,创建两个配置类,一个继承AuthorizationServerConfigurerAdapter,一个继承WebSecurityConfigurerAdapter,再去复写里面的方法。 主要出现的两种注解:1、@EnableAuthorizationServer:声明一个认证服务器,当用此注解后,应用启动后将自动生成几个Endpoint:(注:其实实现一个认证服务器就是这么简单,加一个注解就搞定,当然真正用到生产环境还是要进行一些配置和复写工作的。) /oauth/authorize:验证 /oauth/token:获取token /oauth/confirm_access:用户授权 /oauth/error:认证失败 /oauth/check_token:资源服务器用来校验token /oauth/token_key:如果jwt模式则可以用此来从认证服务器获取公钥 以上这些endpoint都在源码里的endpoint包里面。 2、@Beans:需要实现AuthorizationServerConfigurer AuthorizationServerConfigurer包含三种配置: ClientDetailsServiceConfigurer:client客户端的信息配置,client信息包括:clientId、secret、scope、authorizedGrantTypes、authorities (1)scope:表示权限范围,可选项,用户授权页面时进行选择 (2)authorizedGrantTypes:有四种授权方式 - Authorization Code:用验证获取code,再用code去获取token(用的最多的方式,也是最安全的方式)
- Implicit: 隐式授权模式
- Client Credentials (用來取得 App Access Token)
- Resource Owner Password Credentials
(3)authorities:授予client的权限 这里的具体实现有多种,in-memory、JdbcClientDetailsService、jwt等。 AuthorizationServerSecurityConfigurer:声明安全约束,哪些允许访问,哪些不允许访问 AuthorizationServerEndpointsConfigurer:声明授权和token的端点以及token的服务的一些配置信息,比如采用什么存储方式、token的有效期等 client的信息的读取:在ClientDetailsServiceConfigurer类里面进行配置,可以有in-memory、jdbc等多种读取方式。 jdbc需要调用JdbcClientDetailsService类,此类需要传入相应的DataSource. 下面再介绍一下如何管理token:(1)当token创建后,保存起来,以便之后的接受访问令牌的资源可以引用它。 (2)访问令牌用来加载认证 token存储方式共有三种分别是:(1)InMemoryTokenStore:存放内存中,不会持久化 (2)JdbcTokenStore:存放数据库中 (3)Jwt: json web token 授权类型:可以通过AuthorizationServerEndpointsConfigurer来进行配置,默认情况下,支持除了密码外的所有授权类型。相关授权类型的一些类: (1)authenticationManager:直接注入一个AuthenticationManager,自动开启密码授权类型 (2)userDetailsService:如果注入UserDetailsService,那么将会启动刷新token授权类型,会判断用户是否还是存活的 (3)authorizationCodeservices:AuthorizationCodeServices的实例,auth code 授权类型的服务 (4)implicitGrantService:imlpicit grant (5)tokenGranter: endpoint的URL的配置:(1)AuthorizationServerEndpointsConfigurer的pathMapping()方法,有两个参数,第一个是默认的URL路径,第二个是自定义的路径 (2)WebSecurityConfigurer的实例,可以配置哪些路径不需要保护,哪些需要保护。默认全都保护。 自定义UI:(1)有时候,我们可能需要自定义的登录页面和认证页面。登陆页面的话,只需要创建一个login为前缀名的网页即可,在代码里,设置为允许访问,这样,系统会自动执行你的登陆页。此登陆页的action要注意一下,必须是跳转到认证的地址。 (2)另外一个是授权页,让你勾选选项的页面。此页面可以参考源码里的实现,自己生成一个controller的类,再创建一个对应的web页面即可实现自定义的功能。 下面梳理一下授权获取token流程:(1)端口号换成你自己的认证服务器的端口号,client_id也换成你自己的,response_type类型为code。 localhost:8080/uaa/oauth/authorize?client_id=client&response_type=code&redirect_uri=http://www.baidu.com
(2)这时候你将获得一个code值:http://www.baidu.com/?code=G0C20Z
(3)使用此code值来获取最终的token: 返回值: {"access_token":"b251b453-cc08-4520-9dd0-9aedf58e6ca3","token_type":"bearer","expires_in":2591324,"scope":"app"} (4)用此token值来调用资源服务器内容(如果资源服务器和认证服务器在同一个应用中,那么资源服务器会自己解析token值,如果不在,那么你要自己去做处理) curl -H "Authorization: Bearer b251b453-cc08-4520-9dd0-9aedf58e6ca3" "localhost:8081/service2(此处换上你自己的url)" 四、Resource Server:保护资源,需要令牌才能访问在配置类上加上注解@EnableResourceServer即启动。使用ResourceServerConfigurer进行配置: (1)tokenServices:ResourceServerTokenServices的实例,声明了token的服务 (2)resourceId:资源Id,由auth Server验证。 (3)其它一些扩展点,比如可以从请求中提取token的tokenExtractor (4)一些自定义的资源保护配置,通过HttpSecurity来设置 使用token的方式也有两种: (1)Bearer Token(https传输方式保证传输过程的安全):主流 (2)Mac(http+sign) 如何访问资源服务器中的API? 如果资源服务器和授权服务器在同一个应用程序中,并且您使用DefaultTokenServices,那么您不必太考虑这一点,因为它实现所有必要的接口,因此它是自动一致的。如果您的资源服务器是一个单独的应用程序,那么您必须确保您匹配授权服务器的功能,并提供知道如何正确解码令牌的ResourceServerTokenServices。与授权服务器一样,您可以经常使用DefaultTokenServices,并且选项大多通过TokenStore(后端存储或本地编码)表示。 (1)在校验request中的token时,使用RemoteTokenServices去调用AuthServer中的/auth/check_token。 (2)共享数据库,使用Jdbc存储和校验token,避免再去访问AuthServer。 (3)使用JWT签名的方式,资源服务器自己直接进行校验,不借助任何中间媒介。 五、oauth client在客户端获取到token之后,想去调用下游服务API时,为了能将token进行传递,可以使用RestTemplate.然后使用restTemplate进行调用Api。 注: scopes和authorities的区别: scopes是client权限,至少授予一个scope的权限,否则报错。 authorities是用户权限。
