资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
PCB论坛
PCB技术资源区
Layout设计指南
PCB Layout结合生产的设计要点
查看:
1888
回复:
0
[Layout资料]
PCB Layout结合生产的设计要点
szjdbpcb
当前离线
积分
60
szjdbpcb
发表于 2018-7-7 10:05:16
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
能够应用和生产,继而成为一个正式的有效的产品才是PCB
layout
最终目的,layout的工作才算告一个段落。那么在layout的时候,应该注意哪些常规的要点,才能使自己画的文件有效符合一般PCB加工厂规则,不至于给企业造成不必要的额外支出?
这篇文章为是为大家总结出目前PCB layout一般要遵行七大规则:
一、外层线路设计规则:
(1)焊环(Ring环):PTH(镀铜孔)孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,也就是直径必需比钻孔大16mil。Via孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,直径必需比钻孔大16mil。总之不管是通孔PAD还是Via,设置内径必须大于12mil,外径必须大于28mil,这点很重要啊!
(2)线宽、线距必须大于等于4mil,孔与孔之间的距离不要小于8mil。
(3)外层的蚀刻字线宽大于等于10mil,注意是蚀刻字而不是丝印。
(4)线路层设计有网格的板子(铺铜铺成网格状的),网格空处矩形大于等于10*10mil,就是在铺铜设置时line spacing不要小于10mil,网格线宽大于等于8mil。在铺设大面积的铜皮时,很对资料都建议将其设置成网状,一来可以防止
PCB板
的基板与铜箔的黏合剂在浸焊或受热时,产生挥发性气体、热量不易排除,导致铜箔膨胀、脱落现象;二来更重要的是网格状的铺地其受热性能,高频导电性性能都要大大优于整块的实心铺地。
但是本人认为在散热方面不能以网格铺铜的优点以偏概全。应考虑到局部受热而会导致PCB变形的情况下,以损耗散热效果而保全PCB完整性为条件应采用网格铺铜,这种铺铜相对铺实铜的好处就是,板面温度虽有一定提高,但还在商业或工业标准的范围之内,对
元器件
损害有限;但是如果PCB板弯曲带来的直接后果就是出现虚焊点,可能会直接导致线路出故障。相比较的结果就是采用以损害小为优。真正的散热效果还是应该以实铜最佳。在实际应用中中间层铺铜基本上很少有网格状的,就是因温度引起的受力不均情况不象表层那么明显了,而基本采用散热效果更好的实铜。
(5)NPTH孔与铜的距离大于等于20mil。
(6)锣板(铣刀)成型的板子,铜离成型线的距离大于等于16mil;所以在layout的时候,走线离边框的距离不要小于16mil哦。同理,开槽的时候,也要遵循与铜的距离大于等于16mil。
(7)模冲成型的板子,铜离成型线的距离大于等于20mil;如果你画的板子以后可能会大规模生产,为了节约费用,可能会要求开模的,所以在设计的时候一定要预见到。
(8)V-CUT(一般在Bottom Mask和Top Mask层画一根线,最好标注一下此地要V-CUT)成型的板子,要根据板厚设计。
[1]板厚为1.6mm,铜离V-CUT线的距离大于等于0.8mm。
[2]板厚为1.2mm,铜离V-CUT线的距离大于等于0.7mm。
[3]板厚为0.8mm-1.0mm,铜离V-CUT线的距离大于等于0.6mm。
[4]板厚为0.8mm以下,铜离V-CUT线的距离大于等于0.5mm。
[5]金手板,铜离V-CUT线的距离大于等于1.2mm。
注意:拼板的时候可别设置这么小的间距,尽量大一点哦。
二、内层线路设计规则:
(1)焊环(Ring环):PTH孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,也就是直径必需比钻孔大16mil。Via孔的焊环必须比钻孔单边大8mil,直径必需比钻孔大16mil。
(2)线宽、线距必须大于等于4mil。
(3)内层的蚀刻字线宽大于等于10mil。
(4)NPTH孔与铜的距离大于等于20mil。
(5)锣板(铣刀)成型的板子,铜离成型线的距离大于等于30mil(一般40mil)。
(6)内层无焊环的PTH钻孔到铜箔的距离保持在至少10mil(四层板),六层板至少11mil。
(7)线宽小于等于6mil线,且焊盘中有钻孔时;线与焊盘之间必须加泪滴。
(8)两个大铜面之间的隔离区域为12mil以上。
(9)散热PAD(梅花焊盘),钻孔边缘到内圆的距离大于等于8mil(即Ring环),内圆到外圆的距离大于等于8mil,开口宽度大于等于8mil。一般有四个开口,至少要保证二个开口以上。
三、钻孔设计规则
(1)PCB板厂原则上把“8”字形的孔设计成槽孔(环形孔)。所以建议在layout的时候尽量做成环形的,实在没有这个功能,可以放N多个圈圈,尽量多的错位叠起。这样最后环形槽就不会出现“狗要齿”了,制板厂也不会因为你的槽孔而断了钻头!
(2)最小机械钻孔孔径0.25mm,一般孔径设计大于等于0.3mm。比这小的话或者刚好0.25mm,制板厂的人肯定会找你的。
(3)最小槽孔孔径0.25mm,一般孔径设计大于等于0.3mm。
(4)一般惯例,只有机械钻孔单位为mm;其余单位为mil。本人画图的习惯是,除了做库因为要量尺寸用mm,其余都用mil为单位,mil的单位小,实在方便。
(5)激光钻孔孔径一般为4mil-8mil。一般6层以上、又非常密集的板子,才会采用这种技术,例如手机主板,当然价格肯定会提高N个等级了。更重要的是PCB最小能加工的要素:一至三阶盲埋孔,激光钻孔最小4mil,最小线宽4mil,最小间隙4mil。埋孔,顾名思义埋在板层中间不见天日的,仅作为导通用的;盲孔,一头露在外面一头躲在里面的,通常也只作为导通用的。而激光钻孔,穿透厚度小于等于4.5mil,打出来的是圆台孔。所以别想用激光钻孔工艺来打通PAD,Via勉强用用就不错了。所以放置PAD时千万注意,别忘了0.25mm限制。
四、文字设计原则:
文字线宽6mil以上,文字字高32mil以上,文字线框的线宽6mil以上。
五、孔铜与面铜设计原则
(1)一般成品面铜1OZ的板子,孔铜0.7mil。
(2)一般成品面铜2OZ的板子,孔铜0.7mil-1.4mil。
六、防焊设计原则
(1)防焊比焊盘大3mil。很多软件是默认设置的,可以自己找找看。
(2)防焊距离线路(铜皮)大于等于3mil。
(3)绿油桥≥4mil,即IC脚的防焊之间的空隙。
(4)BGA位开窗和盖线大于等于2mil,设计绿油桥,不足此间距则开天窗制作。
(5)金手指板的金手指部分必须防焊打开,包含假手指。
(6)防焊形式的文字线径≥8mi,字高≥32mil。
七、当然以上都是一般原则,具体问题还是需要具体分析的。
技术词条:
LAYOUT
PCB
点击查看更多芯片型号
小批量代工代料采购SMT试产/量产
一牛网自营--小批量代工代料采购
相关帖子
专业PCB+FPC+SMT供应商
哪位有MT6628 PCB 封装?
求MT6577 SCH,PCB,Layout case/阻抗要求
SC6800H_PCB设计指南 V1.0
求MT6163的PCB封装
PCB工艺大全
MT6515 LAYOUT GUIDE需求
手机PCB设计中关于FPC的相关知识
PCB各层含义及Gerber
MT6575 PCB LAYOUT GUIDELINE.pdf
回复
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
鼎桥MH5000-82M 5G模组linux-android内核USB使用指南
鼎桥MH5000-82M 5G模组AT命令手册
华为HUAWEI MH5000-871 5G模组的硬件设计资料
鼎桥5G模组MH500082产品概述
TDTECH|鼎桥MH5000-82支持URSP NSA/SA 双模5G模组
鸿蒙HarmonyOS实战-工具安装和Helloworld案例
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(9)
MTK/联发科
(3)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(3)
全志平台
(1)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
其它平台软件
其它平台硬件
维修论坛
(2)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(8)
射频技术
5G技术
(3)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
(5)
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(1)
鸿蒙OS论坛
(1)
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
(0)
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(0)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(1)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
(1)
物联网应用
(0)
医疗电子
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(1)
Camera摄像头
(1)
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
OV Camera
Sony Camera
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(0)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
电源|电池|充电技术
(0)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
充电技术
LDO DC-DC
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
元器件|物料库
(0)
Memory|存储芯片
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
晶体管
其他元器件
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(0)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(0)
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(0)
硬件基础知识
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(0)
公告专区
活动专区
灌水专区
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
