摘要: 主要核心部件: Remoting: 网络通信框架,实现了 sync-over-async 和 request-response 消息机制. RPC: 一个远程过程调用的抽象,支持负载均衡、容灾和集群功能 Registry: 服务目录框架用于服务的注册和服务事件发布和订阅
Dubbo 是阿里巴巴公司开源的一个高性能优秀的服务框架,使得应用可通过高性能的 RPC 实现服务的输出和输入功能,可以和Spring框架无缝集成。
主要核心部件:
Dubbo工作原理
Provider
暴露服务方称之为“服务提供者”。
Consumer
调用远程服务方称之为“服务消费者”。
Registry
服务注册与发现的中心目录服务称之为“服务注册中心”。
Monitor
统计服务的调用次调和调用时间的日志服务称之为“服务监控中心”。
(1) 连通性:
注册中心负责服务地址的注册与查找,相当于目录服务,服务提供者和消费者只在启动时与注册中心交互,注册中心不转发请求,压力较小
监控中心负责统计各服务调用次数,调用时间等,统计先在内存汇总后每分钟一次发送到监控中心服务器,并以报表展示
服务提供者向注册中心注册其提供的服务,并汇报调用时间到监控中心,此时间不包含网络开销
服务消费者向注册中心获取服务提供者地址列表,并根据负载算法直接调用提供者,同时汇报调用时间到监控中心,此时间包含网络开销
注册中心,服务提供者,服务消费者三者之间均为长连接,监控中心除外
注册中心通过长连接感知服务提供者的存在,服务提供者宕机,注册中心将立即推送事件通知消费者
注册中心和监控中心全部宕机,不影响已运行的提供者和消费者,消费者在本地缓存了提供者列表
注册中心和监控中心都是可选的,服务消费者可以直连服务提供者
(2) 健状性:
监控中心宕掉不影响使用,只是丢失部分采样数据
数据库宕掉后,注册中心仍能通过缓存提供服务列表查询,但不能注册新服务
注册中心对等集群,任意一台宕掉后,将自动切换到另一台
注册中心全部宕掉后,服务提供者和服务消费者仍能通过本地缓存通讯
服务提供者无状态,任意一台宕掉后,不影响使用
服务提供者全部宕掉后,服务消费者应用将无法使用,并无限次重连等待服务提供者恢复
(3) 伸缩性:
注册中心为对等集群,可动态增加机器部署实例,所有客户端将自动发现新的注册中心
服务提供者无状态,可动态增加机器部署实例,注册中心将推送新的服务提供者信息给消费者
平台简介
jeesz是一个分布式的框架,提供项目模块化、服务化、热插拔的思想,高度封装安全性的JavaEE快速开发平台。
Jeesz本身集成Dubbo服务管控、ZooKeeper注册中心、Redis分布式缓存技术、FastDFS分布式文件系统、ActiveMQ异步消息中间件、Nginx负载均衡等分布式技术
使用Maven做项目管理,项目模块化,提高项目的易开发性、扩展性
以springFramework为核心容器,Spring MVC为模型视图控制器,MyBatis为数据访问层, Apache shiro为权限授权层,Ehcahe对常用数据进行缓存,Activit为工作流引擎等。
前端集成Bootstrap4 metronic框架,UI响应式、扁平化布局,适应所有PC、Pad、Anroid、iOS移动设备等。
Jeesz主要定位于互联网企业架构,已内置企业信息化系统的基础功能和高效的代码生成工具,包括:系统权限组件、数据权限组件、数据字典组件、核心工具 组件、视图操作组件、工作流组件、代码生成等。采用分层设计、双重验证、提交数据安全编码、密码加密、访问验证、数据权限验证。
Jeesz目前包括以下模块项目,后台系统管理系统,RestFul独立服务系统、Scheduler定时调度系统、内容管理(CMS)系统、在线办公(OA)系统、我的待办(Task服务)、我的收藏(Bookmark服务)。
后台管理系统包括企业组织架构(用户管理、机构管理、区域管理)、菜单管理、角色权限管理、字典管理等功能;
RestFul独立提供标准Rest服务API,您可以快速实现自己的业务,提供需要的服务;
quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
内容管理(CMS)系统,包括内容管理,栏目管理、站点管理、公共留言、文件管理、前端网站展示等功能;
在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
Jeesz提供了常用工具进行封装,包括日志工具、缓存工具、服务器端验证、数据字典、当前组织机构数据(用户、机构、区域)以及其它常用小工具等。另外 还提供一个强大的在线 代码生成 工具,此工具提供简单的单表、一对多、树结构功能的生成,如果对外观要求不是很高,生成的功能就可以用了。使用了Jeesz基础框架,可以提高快速开发效 率。
内置功能(只列了一部分功能)
1.用户管理:用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置。
2.机构管理:配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现,可随意调整上下级。
3.区域管理:系统城市区域模型,如:国家、省市、地市、区县的维护。
4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
5.角色管理:角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分。
6.字典管理:对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护,如:是否、男女、类别、级别等。
7.操作日志:系统正常操作日志记录和查询;系统异常信息日志记录和查询。
8.连接池监视:监视当期系统数据库连接池状态,可进行分析SQL找出系统性能瓶颈。
9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
开发工具
1.Eclipse IDE:采用Maven项目管理,模块化。
2.代码生成:通过界面方式简单配置,自动生成相应代码,目前包括三种生成方式(增删改查):单表、一对多、树结构。生成后的代码如果不需要注意美观程度,生成后即可用。
技术选型(只列了一部分技术)
1、后端
服务框架:Dubbo、zookeeper、Rest服务
缓存:redis、ehcache
消息中间件:ActiveMQ
负载均衡:Nginx
分布式文件:FastDFS
数据库连接池:Alibaba Druid 1.0
核心框架:Spring framework
安全框架:Apache Shiro 1.2
视图框架:Spring MVC 4.0
服务端验证:hibernateValidator 5.1
布局框架:SiteMesh 2.4
工作流引擎:Activiti 5.15
任务调度:quartz 1.8.5
持久层框架:MyBatis 3.2
日志管理:SLF4J 1.7、Log4j
工具类:Apache Commons、Jackson 2.2、Xstream 1.4、Dozer 5.3、POI
2、前端
js框架:jQuery1.9。
CSS框架: Bootstrap 4 metronic
客户端验证:jqueryValidation Plugin。
富文本:CKEcitor
文件管理:CKFinder
动态页签:Jerichotab
数据表格:jqGrid
对话框:jQuery jBox
树结构控件:jQuery zTree
其他组件:Bootstrap 4 metronic
3、支持
服务器中间件:Tomcat 6、7、Jboss 7、WebLogic 10、WebSphere 8
数据库支持:目前仅提供MySQL数据库的支持,但不限于数据库,下个版本升级多数据源切换和数据库读写分离: 如:oracle、SqlServer、H2等
支持开发环境:Eclipse、MyEclipse、Ras、Idea等
