优缺点 优点: 一些开发商开始采用并推广这个框架 作为开源项目,有很多先进的实现思想 对大型的应用支持的较好 有集中的网页导航定义 缺点: 不是业届标准 对开发工具的支持不够 复杂的taglib,需要比较长的时间来掌握 html form 和 actionform的搭配比较封闭,但这也是它的精华所在。 修改建议 把actionform属性的设置器和访问器修改成读取或生成xml文档的方法,然后 html form和actionform之间用xml文档进行数据交换,使之松散耦合,适应数据结构易变化的应用。
2.2. JATO JATO应用程序框架是iPlanet 应用程序框架的旧名。它是一个成熟的、强大的,基于J2EE标准的面向于开发Web应用程序的应用框架。结合了显示字段、应用程序事件、组件层次和以页面为中心的开发方法、以及MVC和服务到工作者service-to-workers的设计模式等概念。JATO可适用于中、大、超大规模的WEB应用。但是它也不是一个企业层的应用框架,也就是说它不会直接提供创建EJB, WEB services等企业层组件的方法,但用它可以构造出访问企业层组件的客户应用。 这个框架功能主要有三部分组成: iPlanet应用框架核心; iPlanet应用框架组件; iPlanet应用框架扩展。 应用框架核心定义了基本接口、对象协议、简单组件,以及iPlanet应用框架程序的最小核心。包括视图简单组件、模型简单组件、请求分发组件和可重用命令对象。iPlanet应用框架组件利用框架核心定义的基本接口、协议和组件向开发者提供高层的重用组件,这些组件既有与特定视觉效果无关的水平组件,同时也有适应特定实用环境、提高可用性而特意提供的垂直型组件。框架扩展实现了用框架相容的方法访问非J2EE环境的方法。通常情况下,扩展被框架应用程序用来无缝访问J2EE容器特定功能。JATO平台栈图很清楚地表达了这个情况。 JATO最大的威力在:对于快速开发用户,你能利用框架组件和扩展提高生产率,对于要求更大灵活性的用户,你能实现框架核心提供的接口来保持应用的框架兼容性。
此图表示实现一个JATO应用程序,可以简单地实现控制组件module1Servlet,视图组件ListCustomersViewBean和模型组件CustomersModuleImpl,以及一个给客户代理显示界面的ListCustomers.jsp文件。并清楚地表明这些组件与JATO框架组件的继承关系。
JATO标签库提供了VIEW对象与JSP文件的接口。库中标签处理程序负责实现VIEW对象和JSP产生地客户端文档的信息同步和交换。这个图清楚地表达了这种对应关系 前端控制组件接收用户发来的任何请求,这个可在WEB.xml中指定 请求分发组件负责视图管理和导航,和前端控制组件封装在ApplicationSERVLETBase一起实现。应用程序开发者需要为每一个子系统(人力资源,财务,CRM等)实现一个此类的继承。 请求分发组件分发请求给工作者,工作者实现了command接口。应用开发者可以实现这个接口。JATO提供了一个缺省实现:DefaultRequestHandingCommand,这个实现会把请求传给视图组件的特定事件。 组合视图是指视图组件在显示给用户时的层次关系:根视图是一个ViewBean类的对象 字段是一个DisplayField类的对象,容器视图是一个ContainerView类的对象。视图组件类的层次关系如下图:
