查看: 2943|回复: 2
[资料] ZigBee到底是什么概念?和通常的Wi-Fi有何区别?
发表于 2018-8-6 10:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee协议从下到上分别为物理层、媒体访问控制层、传输层、网络层、应用层等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。
我们接下来说一下ZigBee的特点:1. 低功耗。在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个节点工作6~24个月,甚至更长。这是ZigBee的突出优势。相比之下蓝牙可以工作数周、WiFi可以工作数小时。
2. 低成本。通过大幅简化协议,降低了对通信控制器的要求,而且ZigBee免协议专利费。每块芯片的价格大约为2美元。
3. 低速率。 ZigBee工作在20~250kbps的速率,分别提供250 kbps(2.4GHz)、40kbps(915 MHz)和20kbps(868 MHz)的原始数据吞吐率,满足低速率传输数据的应用需求。
4. 近距离。传输范围一般介于10~100m之间,在增加发射功率后,亦可增加到1~3km。这指的是相邻节点间的距离。
5. 短时延。ZigBee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。
6. 高容量。ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000 个节点的大网。
7. 高安全。ZigBee提供了三级安全模式,防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES 128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。
8. 免执照频段。使用工业科学医疗(ISM)频段,915MHz(美国), 868MHz(欧洲), 2. 4GHz(全球) 。 而Wi-Fi我们之前有提到过,是一种允许电子设备连接到一个无线局域网的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
我们现在就来说一下二者的区别:
1.传输速度不同。 ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上; WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2.应用场合不同。 ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。 WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100米左右)。表现形式就是我们常用的无线路由器。在一栋楼内布设1个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网卡),基本都可以无线上网了。
3.二者的市场现状也有所不同, ZigBee作为一种新兴技术,自04年发布第一个版本的标准以来,正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原因,还没有大规模推广; WiFi,技术成熟很多,应用相对来说也比较多。
总体上说,二者的区别较大,市场定位不同,相互之间的竞争不是很大。虽然二者在技术上有共同点,都是采用DSSS技术,且都是使用2.4GHz频段,但是二者的相互干扰还是比较大的,尤其是WiFi对于ZigBee的干扰。
二者之间有干扰也是不可避免的,不过二者配合起来一定会给我们的生活带来更多的便利,目前为止还是WiFi用的比较多,如果大家在生活中遇到了WiFi吞吐量不大的问题,可以来咨询班妹,班妹愿意为大家解答问题
发表于 2020-1-3 14:09:26 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市高淳县
发表于 2020-3-4 11:19:25 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
特点写的比较精辟。
