众所周知,2018年上半年,ipfs和其代币Filecoin火得沸沸扬扬。虽然IPFS主链未能在6月如期上线,但延期上线的消息并未影响矿工们热情的呼声,而且提前屯硬盘、矿机的挖矿大军不断在壮大。大家对于“2018年将是IPFS矿工获取最大收益的一年,并且第一批矿工将会是收益最大的人”深信不疑。
有人说:它的市值未来会是比特币的N倍;
有人说:它是下一个千亿级金矿;
还有人说:曾经错过了比特币挖矿,这次绝不能再错过IPFS。
其实,对于大多数人来说,提到IPFS是陌生的,下面就为大家梳理一份IPFS挖矿入门指南。
先来一波快问快答,3S鉴定你是不是IPFS小白?
问题一:什么是IPFS?☐不懂 ☐懂 ☐听说过
问题二:Filecoin是什么?☐不懂 ☐懂 ☐听说过
问题三:一台优秀IPFS矿机的必备要素?☐不懂 ☐懂 ☐听说过
如果你的答案是3个“懂”,恭喜你先人一步,IPFS的大门已为你打开,准备去挖矿暴富吧!
如果没有,那就继续往下看吧!
IPFS挖矿赚币手册——扫盲篇
1. 什么是IPFS?
IPFS(Inter Planetary File System)又称“星际文件系统”,是一种点到点的分布式文件系统,通过底层协议,可以让存储在IPFS系统上的文件,在全世界任何一个地方快速获取,且不受防火墙的影响,可以让我们访问数据的速度更快,更加安全,并且更加开放。
需要注意的是,IPFS即不是项目名称也不是代币名称,而是一种网络传输协议。
IPFS之所以如此受关注,是由于它与传统的HTTP协议等中心化存储的方式不同,IPFS实现了真正的分布式存储,这将成为未来所有区块链项目的数据存储基础,为整个区块链产业的发展提供有力支撑。因此,IPFS协议的发展空间非常值得期待,很可能逐渐成为未来主流的数据存储方式,构建起一个更快、更安全、更自由的互联网新时代。
IPFS和所有的区块链技术一样,都是基于P2P,形成了点对点传输网络。人们可以更容易地连接在一起,共同组成一个全球化的超大网络。在这张网络中是没有中心节点的,你需要的资源可能在你的邻居那里,也可能在地球另一端。存储在IPFS中的资源,可能分散在世界各地,更可能依据资源的人气,集中在某个热点地区。热点的资源将会更容易获得,访问的速度也会更快。
在不久的将来,IPFS协议有可能将会彻底替代传统的HTTP协议。
2. Filecoin是什么?
IPFS是一个网络协议,而Filecoin则是一个基于IPFS的去中心化存储项目。
简单而言,IPFS与Filecoin之间的关系,类似于区块链与比特币的关系。现在Filecoin成为了IPFS协议下的典型应用,形成了紧密的共生关系,离开一方另外一方发展就会变的困难。但同时Filecoin并不是唯一应用IPFS协议的项目,未来一定会有更多应用IPFS的项目走进大家的视线中。
我们可以把Filecoin项目理解为是运行在IPFS网络里的一个激励制度,其发行的代币是FIL,为的是激励大家自愿贡献出自己的硬盘和带宽资源大家在IPFS网络里的行为可以用代币FIL来完成:用户支付FIL来存储文件,矿工帮助用户存储文件获得FIL。
3. Filecoin挖矿三要素
网络、硬盘、矿机。
4. IPFS挖矿和BTC挖矿的区别?
IPFS(Filecoin)挖矿不同于BTC(比特币)挖矿,比特币挖矿需要矿机具备强大的运算能力,而IPFS挖矿实际上是贡献自己的硬盘存储空间,所以主要考量的是存储能力和上行带宽。
比特币矿机成本相对较高,而且耗电量很大,噪音大,发热量大,更适合在电力便宜的地方大规模开展,并不适合在家里。
而IPFS挖矿本质上是共享自己的存储空间,耗电量、噪音和发热量都很小,只要是能上网的机器都能参与。
5. IPFS挖矿的收益在哪?
首先官网注册你的专属FIL钱包地址,然后在官方的挖矿程序绑定你的钱包地址,之后程序挖矿的收益就能够自动转入你的钱包地址中,通过手机你可以随时看到钱包里获得的挖矿收益。
IPFS挖矿赚币手册——答疑篇
6. 可以在家挖矿吗?
在家挖矿完全没有问题。只要家里具备比较稳定的宽带资源和IPFS矿机、硬盘,就可以开始挖矿。
如果希望有较好的收益,有人建议“宽带的上行带宽不低于16Mbps(等同于上行速率2M/S)”,不过这只是一个预估值,并不一定准确,仅作为参考。即使低于这个上传带宽其实也是能挖到矿的,但很可能收益会较少。
7. 如何测试自家的上行宽带?
可用测速网站来测试家里的带宽。最好用网线直接接在路由器上,通过电脑的浏览器进行测试比较准。如果通过WIFI来测试的话,会影响传输速率,测得的数据会比实际偏低一些。
有一点需要注意:家用宽带普遍是共享带宽,不同时段网速差异比较大,可以在不同的时段多试几次。如果没有办法连接网线,只能用WIFI无线测速的话,尽量把手机或电脑靠近无线路由器,以便让数值更接近有线状态。
8. 普通电脑可以挖吗?与IPFS矿机有什么区别?
普通电脑可以挖。但普通电脑外扩硬盘电压不稳,USB口也不稳定,如果你没及时发现硬盘掉了,会导致质押的币全没了。有句话说的对“不要因小失大,专业的事情给专业的人来做”。
IPFS矿机安装的是针对挖矿设计的系统,其中包括CPU运行,为了保证硬盘寿命,专门优化了硬盘读写频率,均衡擦写等,更适合专门挖矿。
企业型矿机——特点是能支持更多的硬盘数量实现更大的存储量,各方面的硬件性能也会更强一些,同时散热风扇数量较多,噪音也会大不少,并不适合放在家中用,更适合放在专用的机柜里,大量放置时很节省空间。
建议选择千兆网卡。
(上传速率很大程度决定你的收益)
硬盘支持热插拔。
随时增加减少硬盘,不会因为断电终止任务而被罚代币
矿机的性价比很重要。
(更快地回本,降低风险)
我们需要做的就是将风险降到最低,优化矿机性能,降低矿机价格,提高性价比最大程度降低每位用户的投资风险。预期回报大于预估风险,这就是选择黑萤科技 IPFS矿机 的理由!
