查看: 1344|回复: 0
[MTK软件经验分享] 检查版本是否支持SBP功能
发表于 2018-9-25 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1 使用META工具查看NVRAM
2 如果能找到item NVRAM_EF_SBP_MODEM_CONFIG_LID和NVRAM_EF_SBP_MODEM_DATA_CONFIG_LID,说明当前版本已经支持
SBP了。如果找不到,则可能需要申请patch才能支持,可以在eservice提交CR给我司。
3 在支持SBP的情况下,还可以查看某些SBP option是否打开。
Option MM_TRY_ABNORMAL_LAI_ONCE_MORE举例:
点击NVRAM_EF_SBP_MODEM_CONFIG_LID-->modem_sbp_config[0],查看MM_TRY_ABNORMAL_LAI_ONCE_MORE当前值:
如果是1(supported),说明此option已经打开;
如果是0((not supported),说明此option没有打开,如果贵司想打开,可以参照FAQ12660。
