查看: 1100|回复: 0
[原创] 嵌入式自主售货机板卡VS-RK3288 Debian移植pppd命令
发表于 2018-10-11 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
rk3288 Debian里面移植命令pppd,执行pppd命令报错,出现下面情况:
①bash: /usr/sbin/pppd: No such file or directory
②bash: /usr/sbin/pppd: command not found
问题分析:
出现上述现象表明pppd源码在交叉编译的时候出现了错误,很有可能是用错了交叉编译工具链,要使用与arm linux板子用的交叉工具链一致。
首先确定arm linux用的交叉编译工具链所在的路径,然后将该路径添加到环境变量里面。下面命令就是将交叉编译工具链的路径添加到当前控制台
的环境变量里面,只对当前控制台有效:
export PATH=$PATH:/home/zw_ye/linux-system/rk3288-linux/rk3288_linux_sdk/Buildroot/output/rockchip_rk3288/host/usr/bin/
验证是否添加成功:
arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -v
rk3288 然后编译pppd源码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
