查看: 2127|回复: 0
[MTK软件经验分享] [FAQ14277][WIFI]Wearable平台WIFI feature option介绍
发表于 2018-11-1 15:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
目前Wearable 平台wifi相关的feature option如下:
CUSTOM_WIFI_FEATURES_SWITCH = TRUE
WIFI_INTERFACE_TYPE = HIF_SDIO
WIFI_SUPPORT = MT5931
//WIFI_AUTHENTICATION_LEVEL = WIFI_AUTHENTICATION_PSK_ONLY //支持scan,connect等完整功能
WIFI_AUTHENTICATION_LEVEL = WIFI_FEATURE_SCAN_ONLY //默认使用此设定,只支持init,scan ,deinit功能
WIFI_BT_SINGLE_ANTENNA_SUPPORT = TRUE //如果hw设计上为蓝牙和wifi共天线时设定为TRUE
WIFI_BT_SINGLE_ANTENNA_DESIGN = TDD
MSDC_CARD_SUPPORT_TYPE = MSDC_SD_SDIO
注;
1、 如果需要打开WIFI feature,以上的feature option都要正确;
2、 在已经打开WIFI feature 的版本上用于可以自行关闭wifi,关闭方法为设定CUSTOM_WIFI_FEATURES_SWITCH = FALSE,其他不用修改
3、WIFI_BT_SINGLE_ANTENNA_SUPPORT为蓝牙和wifi共天线feature开关,需要跟hw设计匹配
