查看: 1433|回复: 0
[MTK软件经验分享] [FAQ12455][Resgen]什么是9slice图片
发表于 2018-11-6 15:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
描述:
什么是9slice图片,同FAQ01814
答:
9clise图是一种可以左右上下拉伸,但是四个角的形状保持不变的图片,一般用这种图片来做按钮图,这种图片的优势在于可以很灵活的进行拉伸,适合不同大小区域的要求,也从一定意义上节省了空间。
1)9slice图片的命名
如果需要一张图做9slice,就需要在这张图的文件名中前缀名和后缀名之间加”.9slice”,同时另外还需要配有一个写了左上右下值以及第五行为” stretch”的.txt file.该txt的名字命名可仿照图片说明。(目前我们只支持stretch方式,不支持repeate方式)
2)9slice定义及特性:
9slice是MTK内部的一种图片格式。
和其他图片的区别是它会以特殊的方式拉伸。
9slice通过定义上下左右4个宽度把一张图片分成9个部分。
可以减少资源所占用的存储空间。
拉伸图片的时候,4个角 (1, 3, 7, 9) 不会改变. 其他部分以特殊的方式拉伸,如上图。
值允许被填为0,如果有值被填为0,则该方向允许被拉伸的距离为0;而会被拉伸多少,是在运行是决定的,这个最终图片的大小取决于该图片填充的区域决定。一般纯色或者左右/上下颜色渐变的图建议使用9slice格式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
