查看: 1649|回复: 0
[MTK软件经验分享] [FAQ14136][UART]UART连接meta 波特率设定方法
已实名认证
发表于 2018-11-19 16:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
目前project UART连接meta 默认波特率为921600,meta tool端会自动侦测project的设定。但是因
客户所使用串口转换芯片可能存在波特率限制(如RS232),需要修改project中波特率的设定
答:
UART连meta的波特率跟NVRAM_EF_PORT_SETTING_DEFAULT[]中TST-PS 和TST-L1波特率设定一致。如
下面红色字体波特率。默认为921600
nvram_data_item.c
static port_setting_struct constNVRAM_EF_PORT_SETTING_DEFAULT[]={
#if defined (WISDOM_MMI) || defined(NEPTUNE_MMI)
0,/* tst-ps uses uart_port2(value is 1) */
1,/* APP uses uart_port1 (value is 0) */
#elif defined(__DUAL_TALK_MODEM_SUPPORT__)
0,/* tst-ps uses uart_port1 */
4,/* APP uses uart_port_usb */
#elif defined(__USB_MULTIPLE_COMPORT_SUPPORT__) && defined(__L4_INIT_MULTIUSB_COM__)
0,/* TST-PS uses uart_port1 */
4,/* ATCI uses uart_port_usb2*/
#else
#endif
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
