发表于 2018-12-11 15:00:06
显示全部楼层
|阅读模式
来自 广东省深圳市南山区
FM17xx系列读卡芯片是复旦微电子公司设计的13.56MHz下的非接触式读卡机专用芯片,支持多种标准协议如:ISO14443A协议、ISO14443B协议、ISO15[url=]FloatLeft[/url]693协议、ISO18092协议、Felica协议。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需要少量的外围电路就可以工作,支持6种微处理接口,数字电路具有TTL、CMOS两种电压模式。芯片内部将数字、模拟、发射这三部分供电独立设计,这样减少了相互之间的影响使得芯片工作更加稳定性能更为优越。 FM17522是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC 14443 TypeA协议的非接触读写器模式。同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。FM17522具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。
Ø 支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式Ø 读写器模式支持M1加密Ø ISO14443 TYPEA支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps,848kbpsØ 读写器操作距离可达50mm(取决于天线设计)Ø 支持多种host接口 spi接口最高10Mbpsn I2C接口支持最高400Kbps的快速模式,和最高3.4Mbps高速模式n 串行UART接口,支持RS232帧格式,最高通讯速率1.2Mbpsn Host接口独立电源供电Ø 64Byte收发缓冲FIFOØ 中断输出模式灵活可配Ø 多种低功耗模式 Soft powerdown模式n Hard powerdown模式n Deep powerdown模式(典型值1uA)Ø 支持低功耗外部卡片侦测功能Ø 可编程定时器Ø 内置振荡电路外接27.12MHz晶体Ø 宽电压工作范围2.2V~3.6VØ 内置CRC协处理器Ø 可编程I/O引脚
复旦微FM17522兼容RC522的软件,硬件。FM17522可以直接替换RC522,一般情况下不需要调整天线参数。FM17522和RC522的不同点请见下表:FM17522与RC522功能对比差异:增加LPCD功能,其他一致无LPCD功能,其他一致工作电压范围2.2V~3.6V 2.5V~3.6VDeep-PowerDown功耗(DPD)3uA 无该模式Hard-PowerDown功耗(HPD)5uA+关键寄存器掉电保护 5uASoft-PowerDown功耗(SPD)60uA 10uA适应市场:电动平衡车(扭扭车)、三表、售饭机、节水器、水控、驾培仪、门锁、游戏刷卡系统、行车记录仪、一卡通、公共自行车、刷卡器、考勤机,以及所有应用RC522的市场。
