查看: 1394|回复: 0
PCB工艺流程详解
发表于 2019-1-3 09:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
PCB工艺流程详解
PCB 制造行业术语
1. Test Coupon: 试样
test coupon 是用来以 TDR (Time Domain Reflectometer) 测量所生产的 PCB 板的特性阻抗是否满足设计需求,一般要控制的阻抗有单根线和差分对两种情况 所以 test coupon 上的走线线宽和线距(有差分对时)要与所要控制的线一样 最重要的是测量时接地点的位置 为了减少接地引线(ground lead)的电感值 TDR 探棒(probe)接地的地方通常非常接近量信号的地方(probe tip) 所以 test coupon上量测信号的点跟接地点的距离和方式要符合所用的探棒。
2. 金手指
线路板板边节点镀金 Edge-Conncetion 也就是我们经常说的金手指(Gold Finger) 是用来与连接器(Connector)弹片之间的连接 进行压迫接触而导电互连 这是由于黄金永远不会生锈 且电镀加工有非常的容易 外观也好看 故电子工业的接点表面几乎都要选择黄金。
线路板金手指上的金的硬度在 140 Knoop 以上,以便卡插拔时确保耐磨得效果 故一向采用镀硬金的工艺 ,其镀金的厚度平均为在 30u in。
但在封装载板上(Substrate)上设有若干镀金的承垫 用来 COB chip on board 晶片间 以"打金线"wire bond 是一种热压式熔接 的办法互连 故另需使用较软的金层与金线融合 一般金的硬度在 100 Knoop 以下 称为软金 其品质要求较硬金更为严格 此外 镀金层具有焊锡性与导热性 故也常用于焊点与散热表面的用途
2019-1-3 09:31 上传
537.55 KB
3
附件售价:
3 RD币  购买记录
PCB工艺流程详解
本地下载 立即购买
微信客服扫一扫添加微信客服
