查看: 1156|回复: 0
[MTK软件经验分享] [FAQ16297]打开data service相关的option之后,菜单显示正常,但是功能没有实现
发表于 2019-1-3 10:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
打开mmi_feature_switch 中宏CFG_MMI_DATA_LOCK后数据开关菜单有显示,不过功能没有实现,即不管data service开关打开或者关闭,都是可以正常联网的
[SOLUTION]
在slim 版本中,__MMI_DATA_LOCK__ 是跟 LOW_COST_SUPPORT 有依赖关系的,如下:
#if defined(CFG_MMI_DATA_LOCK) && ((CFG_MMI_DATA_LOCK == __ON__)||(CFG_MMI_DATA_LOCK == __AUTO__)) && (defined(__TCPIP__) &&
!defined(
#ifndef __MMI_DATA_LOCK__
#define __MMI_DATA_LOCK__
#endif
#endif
如果通过修改code,强制在slim 版本中定义 __MMI_DATA_LOCK__ ,虽然菜单显示正常,但是功能并不会实现,这是因为,实现功能的函数体被
__ABM_CBM_SLIM__ 包掉了。而 __ABM_CBM_SLIM__ 会涉及到很多lib ,不能自己修改
如果要在slim 版本中实现data service 的feature,需要MTK 重新release 新的版本,修改:
Project.mak (make),添加REMOVE_CUSTOM_OPTION += __ABM_CBM_SLIM__
