查看: 9768|回复: 150
[资料] MTK 4G MODEM配置图文教程资料
 火..
发表于 2019-3-11 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北省石家庄市
MTK modem 小白配置教程,有图有说明,有需要的可以看看,我顺便赚点RD币
先从modem 配置表里了解一下每一个文件夹对应哪个频段的配置
其他没有标记的,目前我们是用不到的,也不要去修改里面的参数。
打开每一个需要修改的文件夹,可以看到三个子文件夹,类似下图:
我们只需要修改上面框选里面的文件夹里面的选项即可。
进入到文件夹里面, 发现有好几个文件, 我们只需要修改下面标红的两个就可以了, 一般都是 **_mipi.h 和**_rf.h 文件
各个文件夹里面文件详细说明如下图:
了解了上面文件说明后,下面开始讲具体参数配置。
一、 mmll_rf USID 配置以及修改
由于我们目前使用到的SKY 的 PA 和开关,所以他们两个的USID 是一样的,出厂默认都是OxF,按照常理来讲,由于PA 和开关挂在不同的 MIPI 通路上,是不会有地址冲突的问题,但是目前mt6735平台存在弱4G 信号下,切不回2G 通话,也就是有时候打不进来电话,所以需要将这两个设备的USID 改成不一样, 修改 PA 和开关都可以, 下面示例修改 PA的USID 。
首先打开SKY77643 的规格书,找到这个位置
稍后将会用到里面的 product ID 和 Manufacturer ID 然后在 mmll_rf 文件夹里面打开这两个文件夹
在 mml1_custom_mipi.c 文件里面找到这个位置,按照上面的描述修改相应的值
后面的 new USID 可以修改为 0x1~0xE 之间的一个,在 mml1_custom_mipi.h 文件里面对应修改就可以了, 由于我们修改的是 PA,所以在 port sel 下面需要选取 MIPI_PORT0 ,如果是开关的话,就需要对应修改为 MIPI_PORT1 。
至于在这里选取修改的 USID 是 PA0 还是 PA1,ASM0 还是 ASM1 ,可以从后面的文件里面看出来。
更多配置回复下载PDF文档
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
MTK方案或技术咨询电话:13316559917(微信同号)加号请备注
更多MTK开发板进入了解:https://bbs.16rd.com/mall_list-2-19-0-0-0-1.html?3
发表于 2019-3-12 13:52:07 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享,学习一下
发表于 2019-3-12 14:19:50 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市宝安区
辛苦了,学习深造一下。
发表于 2019-3-12 16:21:15 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢分享,学习一下
发表于 2019-3-12 17:42:40 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢分享,学习一下
发表于 2019-3-24 13:18:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
顶。。。。。。
已实名认证
发表于 2019-3-28 14:45:38 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市宝安区
很好的资料
发表于 2019-3-30 00:36:03 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
下来参考学习下
发表于 2019-4-13 23:00:07 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
发表于 2020-9-8 13:43:15 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
看起来内容还不错
