音频编解码IC
AC101 User Manual
AC101是专为播放器和平板应用平台设计的高度集成的音频编解码器。它有一个I2S/PCM接口、2个通道DAC和2通道ADC,具有高电平的混合信号集成.
集成数字锁相环支持大范围的输入/输出频率,它可以根据标准的音频晶体速率(如22.5792MHz和24.576MHz,al)为编解码器产生所需的音频时钟。因此可以来自公共参考时钟频率,例如12MHz、13MHz和19.2MHz,并且内部RC振荡器可以在自由运行模式中使用,其中在语音呼叫应用期间应用处理器可以是非活动的。器件中的2 ADC和2 DAC采用先进的多位δ-Sigma调制技术实现模拟和数字之间的数据转换。信噪比可达100dB左右。
三种模拟输入路径允许不同的模拟音频源,例如两组差动麦克风,一个差分或单端线性或立体声fm输入。
提供了一个地面参考耳机输出。输出放大器由集成电荷泵供电,以达到更高质量、更低功耗的耳机回放,没有直流阻隔电容器,避免不必要的噪音。
两个立体声差分扬声器输出是可用的外部放大器驱动扬声器.它还可以配置为单端输出引脚,用于外部单端放大器的某些应用。
灵活的模拟和数字混频器形成一个多样化的信号路由,以支持一个复杂的应用。
AC101通过TWI(二线串行接口)或RSB 1(精简串行总线)控制.它只在从模式下工作。
AC101中的集成DRC(动态范围控制器)功能为扬声器提供DAC回放路径中的有用数字声音处理能力。用于衰减峰值信号的UESED和BO在一定的条件下,通过调节输出信号增益来获得低电平信号.可以在回放路径中启用或禁用drc函数。
集成的自动增益控制器(AGC)功能可以在ADC记录路径中保持恒定的记录电平。DRC可以通过设置一个可编程噪声门来衰减非常低电平的输入信号,从而改善背景噪声。
The AC101 features:
• 两个模数转换器和两个dac@24位及带弹性时钟的国际锁相环处理
• DAC回放路径中的信噪比高达100 dB (A ' weight)
• ADC记录路径中的95 dB信噪比 (A ' weight)
• 无盖立体声耳机驱动器
– 0V基准集成电荷泵
– 18mW @1.8V
• 两个立体声差分扬声器输出用外部放大器驱动扬声器
• 三个音频输入
– 具有30 dB~48 dB升压放大器增益的两个差分模拟麦克风输入
– 单端差分或单端行输入
• 两个低噪声模拟麦克风偏置
• 音频插孔插入/按钮按下检测
• TWI/RSB控制接口
• 24-bit 8kHz~192kH 2kHz/PCM接口
• 支持动态范围控制器(DRC)调整DAC回放输出
• 支持自动增益控制(AGC)调整ADC记录输出
• 用于音频接口或数字音频数据混合的同步的SRC
• 抑制POP噪声的软静音电路
• 支持一个立体声数字麦克风接口
• QFN 40-pin package, 5mm x 5mm
我知道答案
回答被采纳将会获得 5 RD币 已有21人回答
