高速点胶机可以画点,线,圆,面,以及弧形曲线图等。出胶量多少,喷涂时长,开胶时间、关胶时间,行程等都可以按照技术参数设置,出胶量比较稳定,点胶机精度都可以调节控制。 LED晶片点白胶用点胶机点胶的时候需要晶片表面不能溅胶,且白胶覆盖面积不能低于百分之80,另外点胶的胶水高度不能超过厚度的五分之四,需要满足以上的点胶要求该怎么完成呢? 面对小尺度产品,点胶产品点胶面积大,且点胶精度要求比较高的产品可以用全自动高速点胶机来搭配喷射阀来完成,全自动高速点胶机的特点是:中文操作界面,方面操作;采用伺服运动控制系统和成熟的软件系统,具有较高稳定性;带有CCD影像系统和测高清洗功能,可以任意搭配单头、双头或三头点胶阀,灵活性比较高;控制系统可以达到千分级,胶量精度可以达到万分级,点胶精度高。单喷射阀相对于双针计量阀UPH提升一倍,喷射阀在防压线和控制胶水厚度上有明显优势,计量阀调试排液浪费胶水过多,喷射阀可以减少胶水损耗率。用全自动高速点胶机加喷射阀轻松解决了晶片点白胶的难题。 全自动高速点胶机可以在手机按键点胶,手机电池封装,笔记本电池封装,电脑扬声器,PCB, IC封装,喇叭点胶,PDA封装,LCD封装,LED封装等行业完成高精度的点胶工作。 |
