发表于 2019-3-22 16:13:43
显示全部楼层
|阅读模式
来自 广东省深圳市南山区
随着人们生活水平的不断提高和人口基数的增长,养猪场的规模也开始越来越大了,很多养猪场也进入了正规化。合力建设猪场和科学养猪,已经成为了规模化养猪场的重点研究。在猪场建设方面,除了场地选址和猪舍、猪栏的建设要求,还需要关注的就是猪的成长环境。以下几种有害气体监测,对于养猪场的环境监测是很有必要的。
其实,养猪场环境监测常用的传感器只要4种,便能有效的监测和控制养猪场内的环境,从而使猪的生产达到正常的状态。那么,这4种传感器到底是哪4种呢?下面ISweek工采网给大家一一列出。
氨气(NH3)浓度监测
氨气是猪圈内最有害的气体之一。氨气会引起黏膜细胞快速成长和代谢,这就会造成氧和能量的需要增高,因此肉猪用于生长和生产的能量就相应减少,从而影响其生长性能。氨气通过呼吸道吸入后,经肺泡进入血液,与血红蛋白结合,使血红素变为正铁血红素,降低血红蛋白的携氧能力、血液碱储和血红素的氧化性能,从而出现贫血和组织缺氧,降低肉猪对病毒的抵抗力。高浓度的氨气还会诱发各种并发疾病,可见氨气的浓度检测对于养猪场来说是必不可少的。
硫化氢(H2S)浓度检测
硫化氢易溶附呼吸道粘膜和眼结膜上,并与钠离子结合成硫化钠,对粘膜产生强烈刺激,引起眼炎和呼吸道炎症。猪群长期处于高浓度硫化氢的环境中,会引起呕吐、恶心、腹泻等症状,严重时会引起中毒性肺炎、肺水肿等。长期处于低浓度硫化氢环境中,猪的体质变弱、畏光、抵抗力下降,增重缓慢。猪变得怕光、丧失食欲、神经质。合适的硫化氢浓度对于养猪场的发病率控制有着一定的影响。
温湿度的监控
肉猪对环境温湿度的高低比较敏感。当温度高了,湿度高了,猪群会感觉到闷热,食量下降,生产缓慢,导致营养不良,产量下降;当温度低了,湿度高了,猪群会感觉到含量,食量大幅度增加,但是饲料转换率低,原料供应压力变大,同时猪群的免疫力下降,易患各种疾病,身体机能发育不完善,容易被冻死,而且对于不同时期不同生长阶段的猪群,温湿度的环境要求是不一样的。由此可见,温湿度的监控对于养猪场也是必不可少的
二氧化碳(CO2)浓度监测
CO2本身是没有毒性的,但是肉猪长期生长在高浓度二氧化碳的猪舍会降低肉猪的生长性能。对于哺乳动物来说,体质很重要,体质下降会容易感染各种慢性的传染病。然而如果养猪场内的CO2浓度过高,就会使肉猪慢性缺氧,缺氧会导致其体质下降。因此CO2浓度的监测对于养猪场来说至关重要。正常的养猪场的CO2浓度应低于1000ppm,如果过高,就要考虑对猪场进行通风,让空气流通。
针对养殖业场所内长期存在的NH3/H2S/CO2等气体,养猪场的温湿度环境调节可以通过温湿度监控系统实现,ISweek工采网提供各种优质气体传感器、温湿度传感器解决方案,能够及时准确的对养殖场所环境内的气体、温湿度进行有效控监控,实现高效能、高利润养殖。
电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1:氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,如家禽养殖场、养猪场等领域。
电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1主要参数
过载:200ppm
响应时间:< 60s
尺寸:Φ32.3×16.5
氨气检测范围:0-100ppm
灵敏度:25 to 45 nA/ppm
硫化氢传感器H2S-B1主要特点:无过滤网,两年寿命等。主要用于检测大气中硫化氢气体的浓度‍。‍‍‍‍‍‍‍
硫化氢传感器H2S-B1主要参数
测量范围:200ppm
灵敏度:300~440nA/ppm
响应时间:< 35s
线性范围: 1~ -5ppm
过载:500ppm
分辨率:0.05ppm
尺寸:Φ32.3*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10~47Ω
在以上的几点中,CO2的浓度检测至关重要,在这里推荐一款CO2浓度检测的传感器,ZyAura(热映光电)的二氧化碳传感器ZG09 ,其参数特点如下:
测试原理:双光束NDIR技术
采样方法:自由扩散法或者气流控制法
测试量程:0-10000ppm
输出方式及通讯协议:UART(串口)、I2C、PWM、DAC,RS485/RS422
测量间隔:2S;
测量精度:±50ppm+3%FS
重复性:±20ppm; 分辨率:1ppm
响应时间:大约1分钟
暖机时间(冷启动):<30S
工作电压:5VDC±0.5V
工作耗电流:最大耗电流≈190mA 平均电流≈34mA
工作温度:0-50℃ 存储温度:-20-60℃
工作湿度:0-95%RH
下面就是ZG09的实物图,实物尺寸小,多种输出方式,易安装,性价比高
温湿度环境调节推荐湿度传感器HM1500LF:
湿度传感器HM1500LF是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。广泛应用于工业,过程控制,发动机和机动车辆等
