以放大器为基础的一种集成电路。由于处理的信息都涉及到连续变化的物理量(模拟量),人们也把这种电路称为模拟集成电路。
以放大器为基础的一种集成电路。60年代初,用半导体硅片制成第一个简单的集成放大器,用“线性”一词表示放大器对输入信号的响应通常呈现线性关系。后来,这种电路又包括振荡器、定时器,以及数据转换器等许多非线性电路和数字与线性功能相结合的电路。由于处理的信息都涉及到连续变化的物理量(模拟量),人们也把这种电路称为模拟集成电路。
大多数线性集成电路采用标准双极型工艺制造。为获得高性能电路,有时在标准工艺基础上作某些修改或采取附加的制造工序,以便在同一芯片上制作不同性能的各种元件和器件。
双极-场效应相容技术 在双极型芯片上制作高性能结型场效应晶体管的技术。当芯片上NPN管形成后,分别用两次离子注入技术掺杂形成低浓度P-型沟道和高浓度N+型栅区(图1)。其栅-漏击穿电压可达50~60伏,夹断电压可控制在1伏左右。
超增益晶体管 共发射极电流增益高达1000~5000的NPN晶体管。用离子注入技术制作基区,基区掺杂浓度比通常NPN管基区低一个数量级,基区厚度也比通常NPN管基区更薄(图2)。
亚表面击穿二极管 通常的击穿二极管利用 NPN晶体管的eb结,其击穿现象发生在结表面。而亚表面击穿二极管则是在N+型发射区下用离子注入法制作一个高浓度P+型层,在表面下方深处形成一个N+-P+结(图3)。这种晶体管的击穿电压低于表面结的击穿电压,击穿过程不受表面状况的影响,噪音低,并且具有良好的长期稳定性。
根据电路的功能和用途,线性集成电路大致可划分为:
①通用电路,包括运算放大器、电压比较器、电压基准电路、稳压电源电路;
②工业控制与测量电路,包括定时器、波形发生器、检测器、传感器电路、锁相环路、模拟乘法器、马达驱动电路、功率控制电路、模拟开关;
③数据转换电路,包括数-模转换器、模-数转换器、电压-频率转换器;
④通信电路,包括电话通信电路、移动通信电路;
⑤ 消费类电路,包括电视机电路、录像机电路、音响电路。实际上,还有许多其他的电路,如心脏起搏器等医疗用电路。另一方面,由于大规模集成技术和计算机辅助设计和测量技术的日益发展,线性电路的设计正在从传统的标准单元向功能复杂的定制集成电路发展。
线性器件 ADI AD8036ARZ
产品分类:集成电路线性器件
封装:8-SOIC(0.154",3.90mm宽)
放大器类型:电压反馈
电路数:1
压摆率:1200V/?s
输入偏置电流:4?A
输入失调电压:2mV
电源电流:20.5mA
每个通道的输出电流:70mA
电源电压,单/双(±):±3V~6V
工作温度:-40°C~85°C
安装类型:表面贴装(SMT)
湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
